Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Engineering Base
  Klemmen mit Anschlussstellen (A/B/C/D)
Autor Thema:   Klemmen mit Anschlussstellen (A/B/C/D) (585 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Aug. 2019 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe zum ersten Mal ein Projekt in dem Klemmen mit Anschlussstellen verwendet werden. Nun finde ich keine Möglichkeit die Anschlussstellen zu bezeichnen bzw. zu ändern. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 07. Aug. 2019 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rob,
was verstehst Du unter Anschlussstellen?
Kannst Du vielleicht ein Bild posten?
Gruß aus Bielefeld
kau
Ex-CAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 08. Aug. 2019 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Rob,
ist das ein Projekt aus Erlangen?
Gibt es einen Rechtsklick auf die Klemme ein Makro "Klemmenanschluss"?
(Bild 1)
Das Makro sieht so aus:
(Bild 2)
Alternativ im Arbeitsblatt Klemmen die "richtige" Spalte einblenden. Ich habe vergessen, welche das war.
(Bild 3)
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Aug. 2019 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex St und Uli,
ich war ein paar Tage abwesend, deshalb erst jetzt die Rückmeldung.
Das mit dem Makro wars, mann doch schon ein wenig her mit EB!
Danke Uli.
Grüße aus Frangn
Rob
Electrical Engineer (m/w/d)
Sie möchten den Unterschied machen und etwas bewirken? In einem Unternehmen, das hochwertige Produkte und Systemlösungen für die Energiewende liefert? Dann schließen Sie sich unseren ehrgeizigen Teams in der Herstellung von Hochspannungskabeln am Standort Köln an.
Bei diesem, sehr speziellen Produktionsprozess in der Kabelindustrie werden wir weiter erheblich in die neueste Technologie investieren....
Anzeige ansehenProjektmanagement
NEW NETZ
Sehen Sie sich das Profil von NEW NETZ an!   Senden Sie eine Private Message an NEW NETZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEW NETZ
EB 6.5.2
Racos 6.8
erstellt am: 13. Aug. 2019 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wir nutzten die Anschlussanordnung,
dazu muß in der Klemme unter "Betriebsdaten" Anschlussanordnung angeklickt sein. Zudem müssen dann eigentlich auch die Anschlüsse in der Klemme angelegt sein, mit A,B,C,D etc. hier bestimmt man auch ob es sich um einen externen oder internen Anschluss handelt.
Gruß Jürgen
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
