  Engineering Base
  Import kundenspezifischer Elemente - Fehler
BDEW Kongress
Autor(16237) Thema:  Import kundenspezifischer Elemente - Fehler (995 / mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Jun. 2019 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachem ich jetzt passend zum Kunden die richtige Version installiert habe kommt beim Import leider eine Fehlermeldung.
"Das importierte Objekt hat ein falsches übergeordnetes Objekt"
Da es bei einem neueren Hotfix funktioniert hat muss das Problem bei EB liegen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
dopepro
Sehen Sie sich das Profil von dopepro an!   Senden Sie eine Private Message an dopepro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopepro
erstellt am: 19. Jul. 2019 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo robroy55,
hast du schon eine Lösung für dein Problem?
Falls nein, wende dich doch mal an den Aucotec-Support!
Grüße,
dopepro
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Jul. 2019 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo doprepo,
die Lösung vom Support war auf eine neuere Version hochzurüsten.
Es hat sich heraus gestellt, dass der Kunde sowieso auf die 2019 umstellen will. Somit Problem gelöst.
Grüße aus Frangn
Rob
