| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Connector (2926 / mal gelesen)
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 19. Jul. 2018 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Wissenden, seit einigen Tagen nutzen wir EB 6.8.0. Es ist schon ziemlich ärgerlich, dass eine Vielzahl an Bugs, die in EB 6.7.0 entfernt wurden, jetzt wieder drin sind. Aber etwas ist neu: Entferne ich an einem Connector die Verknüpfung zum Potential, ändert sich die Linienstärke auf 3/4. Weise ich ein neues Potential zu, bleibt die Liniendicke auf 3/4. Ich weiß, es gibt schon längst EB 2018, aber bekomme ich das abgeschaltet, dass sich meine Verbinder automatisch ändern? Danke Gruß kau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexSt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 176 Registriert: 21.02.2012 ELCAD 7 Engineering Base 6 EPLAN P8 V2
erstellt am: 19. Jul. 2018 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
NEW NETZ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 17.10.2014
erstellt am: 19. Jul. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
erstellt am: 19. Jul. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Zitat: Original erstellt von NEW NETZ:
Soll ja der Knaller werden , hab ich gelesen :-)
Zumindest schraubt Aucotec meine Erwartungen mit jedem Telefonat höher. Jetzt müssen Sie nur noch liefern ------------------ Gruß aus Bielefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max M. Moderator Senior Consultant
Beiträge: 122 Registriert: 28.01.2008 Aucoplan V6 Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 19. Jul. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
erstellt am: 19. Jul. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 20. Jul. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Hallo Kau die Standard-Linienstärke in EB ist 3/4. Kann es sein dass du an dem Potential eine Formatvorlage definiert hast, bei der die Linienstärke 1/2 ist? Beim entfernen des Potentials wird dann auch die Formatvorlage auf der Linie entfernt und würde das Verhalten bei dir erklären. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-ismail- Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 19.07.2018 EB 6.7.1
erstellt am: 24. Aug. 2018 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
erstellt am: 25. Aug. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
EDIT: Sie ist da! 25.08.2018 Ich habe aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass es nicht der 24.08. sein. ------------------ Gruß aus Bielefeld [Diese Nachricht wurde von AlexSt am 03. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 179 Registriert: 16.10.2008 Elcad 2022 Engineering Base electrical pro 2020 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 10 pro Intel Core i7-10700 16GB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
erstellt am: 04. Sep. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
-ismail- Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2018 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Wird erstmal auf dem Testserver getestet bis dahin... Never change a running system
oder anders gesagt Man soll nicht reparieren, was nicht kaputt ist. [Diese Nachricht wurde von -ismail- am 04. Sep. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von -ismail- am 04. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
erstellt am: 05. Sep. 2018 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
erstellt am: 06. Sep. 2018 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
erstellt am: 11. Sep. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
erstellt am: 12. Sep. 2018 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Hallo AlexSt da die Downloadseite frei zugängig ist und du auf das Dokument und nicht auf die WebPage von AUCOTEC verlinkt hast, ist das OK. greetings Fask
erstellt am: 07. Dez. 2018 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun auch endlich eine Lösung gefunden... => Einen Job ohne EB Danke für Eure jahrelange Hilfe, Eure Tips und Tricks, die mir immer sehr geholfen haben. Ich mache nun nicht mehr den Beta-Tester für eine halb-fertige Software, die hinten und vorne nicht funktioniert, und mit der ich keinen einzigen Liefertermin halten konnte... Ich wünsche Euch alles Gute! ~kau-edit~ [Diese Nachricht wurde von kau am 20. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
