  Engineering Base
  Assoziation als Shape darstellen
battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform
Autor(16237) Thema:  Assoziation als Shape darstellen (916 mal gelesen)
xymaddin
Sehen Sie sich das Profil von xymaddin an!   Senden Sie eine Private Message an xymaddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xymaddin
erstellt am: 13. Jun. 2018 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe ein Gerät mit Anschlüssen Assoziiert und benötige nun ein Shape was mir diese Anschlüsse darstellt. Ich vermute mal da gibts ne Lösung mit Formelattribut?!
Grüße xymaddin
EB 6.6.1 Power User
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 13. Jun. 2018 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xymaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht:
Rb35;Ar; (Fullname) oder
Rb35;A5; (nur Name des Anschlusses)
Grüße aus Hannover
Max M.
xymaddin
erstellt am: 13. Jun. 2018 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Max für die schnelle Antwort leider klappt es so nicht
Ich habe mich mittlerweile mit Hilfe der Webhelp auf: Rt125;Ar; vorgearbeitet allerdings habe ich 2 Assoziationen in dem Gerät zu unterschiedlichen Anschlüssen (1 und 2) und ich bekomme das ergebnis 21
ich hätte aber gerne nur 1 oder nur 2
wie bekomme ich das hin in der Webhelp finde ich da nix drüber oder habs bisher überlesen
Grüße xymaddin
EB 6.6.1 Power User
WickieEB
Alg. Konstruktör
Sehen Sie sich das Profil von WickieEB an!   Senden Sie eine Private Message an WickieEB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WickieEB
erstellt am: 13. Jun. 2018 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xymaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Mehrfachergebnissen wird der Rest der Formel für alle Elemente ausgewertet. Wenn man nach dem ersten  Element aufhören will, dann muss man nur OGE;  hinten dranhängen. Wenn man immer das Erste gemäß der Reihenfolge im Tree haben will, dann muss man mit Rs  arbeiten -  findet sich auch in der WebHelp.
Gruß WickieEB
Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. (Bertold Brecht)
xymaddin
erstellt am: 14. Jun. 2018 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok OGE; hab ich verstanden ich habe in den Aucotec Schuhlungsunterlagen noch RM1:1; gefunden das klappt auch aber ich verstehe das Rs nicht wo gehört das hin?
Ich hab euch mal die Struktur angehängt warscheinlich hilft das weiter
Mir fehlt auch noch der Zugriff auf eine Objekt mitten aus der Liste
Grüße xymaddin
EB 6.6.1 Power User
[Diese Nachricht wurde von xymaddin am 14. Jun. 2018 editiert.]
WickieEB
Alg. Konstruktör
erstellt am: 14. Jun. 2018 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xymaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Um immer das gleiche Ergebnis zu bekommen ( also hier nicht mal die 1 und dann mal wieder die 2 ) ist aus meiner Sicht es hier ratsam mit  Rs125;Ar;  zu arbeiten. Ohne das s kommen Mehrfachergebnisse in beliebiger Reihenfolge - wodurch auch immer.
Für deinen Zugriff auf „die Mitte aus der Liste“ muss aber irgend ein Kriterium her, anhand dessen man das Objekt finden kann. An was denkst du da?
Gruß WickieEB
