  Engineering Base
  Nach Stammdatenimport Katalog zuweißen
Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration
Autor(16237) Thema:  Nach Stammdatenimport Katalog zuweißen (871 mal gelesen)
elektroprinz
Sehen Sie sich das Profil von elektroprinz an!   Senden Sie eine Private Message an elektroprinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektroprinz
ProE Wildfire 3.0 M250 / Engineering Base 6.8.0
erstellt am: 02. Mrz. 2018 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich hab via Makro ein Schütz hinzugefügt (ePlan-Daten).
Leider erstellt er mir in den Gerätestammdaten nun einen Ordner und einen neuen Katalog.
Das importierte Schütz soll aber in unseren eigenen Standardkatalog. Copy&Paste geht mit den Dateien, aber leider fehlt dann die Referenz zu den Beschreibungen (siehe Bild). Gibt es eine Möglichkeit die Wörterbücher zu verheiraten um die Beschreibung nicht händisch einzugeben?
Vielen Dank,
ElektroPrinz
WickieEB
Alg. Konstruktör
Sehen Sie sich das Profil von WickieEB an!   Senden Sie eine Private Message an WickieEB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WickieEB
erstellt am: 02. Mrz. 2018 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroprinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, man kann Wörterbücher „zusammenlegen“ - in jedem Falle schon beim Import. Voraussetzung ist natürlich, dass die Textnummern identisch sind. Andernfalls hat man zwar einen Text, aber der passt nicht zum eigentlichen Inhalt. Andere Alternative ist, dieses andere Wörterbuch auch dem Projekt hinzuzufügen.
Gruß WickieEB
Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. (Bertold Brecht)
