  Engineering Base
  Projektimport scheitert
Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration
Autor(16237) Thema:  Projektimport scheitert (972 / mal gelesen)
elektroprinz
Sehen Sie sich das Profil von elektroprinz an!   Senden Sie eine Private Message an elektroprinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektroprinz
ProE Wildfire 3.0 M250 / Engineering Base 6.8.0
erstellt am: 22. Jan. 2018 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Projektdatei erhalten, die ich gerne in meine EB-Umgebung importieren möchte.
Wir benutzen EB 6.7.1 Build 1108. Laut Absender wurde das Projekt in EB 6.5 erstellt (Dateivorschau sagt aber 6.7.1, siehe Anhang).
Beim Import bekomm ich nun folgende Fehlermeldung (siehe Anhang). Ist es irgendwie möglich das Projekt zu importieren?
EB läuft auf Windows 10 Pro mit Visio 2010.
Vielen Dank.
[Diese Nachricht wurde von elektroprinz am 22. Jan. 2018 editiert.]
WickieEB
Alg. Konstruktör
Sehen Sie sich das Profil von WickieEB an!   Senden Sie eine Private Message an WickieEB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WickieEB
erstellt am: 22. Jan. 2018 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroprinz 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Versionsanzeige in der Vorschau des Import hatte ich noch keine Probleme. Die rote Markierung soll wohl auf den Versionsunterschied hinweisen. Diese Versionsnummern sieht man auch, wenn man mit mehreren Datenbanken arbeitet und diese bei einer neuen Version aktualisieren muss. Also als Gegentest mal den Datenbankmanager starten und in die Aktualisierungsanzeige gehen. Ich würde mal erwarten, dass da nicht 38.14 steht.
Gruß Wickie
Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. (Bertold Brecht)
elektroprinz
erstellt am: 24. Jan. 2018 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also der Datenbankmanager sagt mir Version 38.13 (verfügbar wäre 39.4).
Liegt es daran, dass ich das Projekt nicht importieren kann?
ElektroPrinz
Fask
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fask an!   Senden Sie eine Private Message an Fask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fask
Win 10 x64
EB Instrumentation Pro
erstellt am: 24. Jan. 2018 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elektroprinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zusammen
Vielleicht wurde das Projekt in EB 6.5.0 erstellt, es wurde aber aus EB 6.7.1 mit der Datenbank Version 38.14 exportiert. Das wäre dann Patch 10.
Du nutzt aber EB 6.7.1 mit Patch 8, was der DB VErsion 38.13 entspricht.
Generell sind die Projekte nur in der selben oder höheren Versionen importierbar. Du müsstest deine Version also erst aktualisieren.
Die 39er DB Version gehört bereits zur 6.8.0. Wobei die 39.4 eine Beta-Version ist. Die solltest du nicht nutzen, sondern erst die freigegebene Version installieren. Dazu gehört dann die DB Version 39.7
greetigs
Fask
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein)
elektroprinz
erstellt am: 25. Jan. 2018 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Werde EB mal updaten lassen und sollte es Komplikationen geben melde ich mich wieder
