  Engineering Base
  Rundes Layoutshape
Internationale Zuliefererbörse (IZB)
Autor(16237) Thema:  Rundes Layoutshape (862 / mal gelesen)
xymaddin
Sehen Sie sich das Profil von xymaddin an!   Senden Sie eine Private Message an xymaddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xymaddin
erstellt am: 08. Jan. 2018 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe heute versucht ein rundes Layoutshape zu erstellen ähnlich dem LS_001 von Aucotec, welches sich an den Attributen Höhe und Breite orientiert. Ich habe es zwar hinbekommen das sich die Masse über die Attribute verändern, aber ich hab das Gefühl, dass für so eine Verwendung die -100% -50% 0% 50% 100% Einstellungen nicht ausreichend sind . Hat jemand von euch evtl eine Lösung für mein Problem? Danke im voraus
Grüße xymaddin
EB 6.6.1 Power User
derSeb
Sehen Sie sich das Profil von derSeb an!   Senden Sie eine Private Message an derSeb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSeb
Win7 Citrix
erstellt am: 08. Mai. 2018 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xymaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xyMaddin,
das geht ganz einfach, du mußt einfach um die Ecke denken.
Erstelle ein Quadrat und runde die Ecken ab.
Anschließend mußt du nur noch einen riesigen Radius angeben.
Somit wird dein Quadrat, egal bei welcher Größe, immer als Kreis dargestellt.
(der Ziehpunkt liefert auch stets Breite und Höhe zurück)
Gruß vom Seb
xymaddin
erstellt am: 13. Jun. 2018 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ich da nicht von alleine drauf gekommen bin
naja Machmal braucht man halt n Denkanstoß
Danke dafür
Grüße xymaddin
EB 6.6.1 Power User
