| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: RUPLAN zu Engineering Base Konverter (2577 / mal gelesen)
Rainer01 Mitglied Engineering
Beiträge: 2 Registriert: 11.09.2017 RUPLAN; EB; EPLAN P8
erstellt am: 12. Sep. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochi Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2013
erstellt am: 13. Sep. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer01
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 14. Sep. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer01
Hallo Reiner01 Man kann Daten von RUPLAN nach EB übernehmen. Aber das ist keine Ein-Knopf-Lösung. Am besten du wendest dich dafür an den Support von AUCOTEC. Die können dir hier sicherlich weiterhelfen. Greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
winnman Mitglied Techniker
Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 15. Sep. 2017 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer01
NEULING 04 Mitglied Technischer Zeichner/Student
Beiträge: 10 Registriert: 15.07.2016
erstellt am: 09. Sep. 2021 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer01
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 15. Sep. 2021 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer01
erstellt am: 21. Sep. 2021 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer01
Es gibt seit Jahren die Möglichkeit, ELCAD und auch RUPLAN Projekte nach EB zu migrieren. Wie gut die Qualität der Daten in EB ist, hängt aber auch immer an der Datenqualität der Ursprungsprojekte. Im Detail kann das nur von AUCOTEC und im dem jeweiligen Einzefall beantwortet werden. greetings Fask
erstellt am: 29. Okt. 2021 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer01
Zitat: Original erstellt von Fask: Es gibt seit Jahren die Möglichkeit, ELCAD und auch RUPLAN Projekte nach EB zu migrieren. Wie gut die Qualität der Daten in EB ist, hängt aber auch immer an der Datenqualität der Ursprungsprojekte. Im Detail kann das nur von AUCOTEC und im dem jeweiligen Einzefall beantwortet werden. greetings Fask
Hallo Fask, ich muss leider widersprechen. Unser Chef hatte bei aucotec nachgefragt ob eine Konvertierung möglich ist. Aucotec hat dann aus dem Elcad Projekt nur die Grafiken und Linien nach Engineering Base importiert, und gesagt: guck mal, das sieht alles genauso aus wie vorher. Dann hat unser Chef Engineering Base gekauft, und wir mussten alles von Null an neu zeichnen. Und wir hatten in Elcad wirklich sauber gearbeitet
[Diese Nachricht wurde von kau am 30. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Okt. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer01
Hier macht es z.B. auch einen Unterschied ob Ruplan Standard oder Ruplan EVU. EB ist da so komplett anders gestrickt dass ich da keine vernünftige Lösung sehe. Viele Firmen die ich kenne haben beschlossen "alte Projekte" weiterhin mit dem ursprünglichen System zu bearbeiten und neue mit EB. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochi Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer01
Nun RUPLAN ist nicht ELCAD, das Forum ist EB und das Thema Datenübertragung RUPLAN nach EB. Von daher ist sollte man aus der ELCAD Erfahrung keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Außerdem ist der Zeitpunkt wichtig. Zum Beispiel umfasst die Änderungsliste der BDÜ in Ruplan 2021 ganze 47 Punkte. Es tut sich also immer noch etwas! Viele Grüße Hochi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2022 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer01
Hallo, Ruplan ist nicht Ruplan EVU. Bei Ruplan EVU mag eine Konvertierung möglich sein, da hier alles vorgegeben ist. Bei Ruplan ohne EVU herrscht eine Welt wie bei ELCAD. Beim Konvertieren von Ruplan nach EB sehe ich genau so schwarz wie beim Konvertieren von ELCAD zu EB. Das ist, wie wenn Du eine Transall nach Eurofighter konvertieren willst. Es ist völlig unmöglich. Gruß kau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexSt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 176 Registriert: 21.02.2012 ELCAD 7 Engineering Base 6 EPLAN P8 V2
erstellt am: 22. Mrz. 2022 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer01
Hallo zusammen, @kau: Das kann ich so nicht bestätigen. Wir konvertieren regelmäßig unsere ELCAD-Projekte nach EB und haben damit gute Erfahrungen gemacht (Stromlaufplan, sowie Gerätedaten, Verdrahtungsinformationen, Querverweise etc.) Wie Fask aber schon sagte, es ist keine Ein-Klick-Lösung. Gerade wenn wir ELCAD-Projekte von unseren Lieferanten migrieren ist schon noch ein gewisser Aufwand zu leisten (Attribut-, Smybol-Mapping etc.) ------------------ Gruß aus Bielefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoglmann Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 04.03.2002
erstellt am: 15. Dez. 2022 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer01
Hallo, ich bin hier zufällig auf dieses Thema gesprungen. Es ist schon wirklich erstaunlich, was hier so gefragt und darauf geantwortet wird. Seit 4 Jahren migriere ich Daten von ELCAD nach EB. Und da sprechen wir von ca. 8.000 Blättern. Und das mit sehr guten Ergebnissen! Natürlich ist das Ergebnis im EB allerdings sehr abhängig von der Qualität der Quelldaten. Diese Qualität liegt allerdings in den Händen der jeweiligen Anwender. Mit diversen KOM-Programmen und Manipulationstools kann diese Qualität auch noch erhöht werden. Aber ich gebe zu, wer mit NULL Migrationserfahrung anfängt hat es schwer.
------------------ LG Zoglmann Zitat: "Die Jungen sind zwar schneller - Aber die Alten kennen einige Abkürzungen !" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Technischer Systemplaner (m/w/d) | Die Südzucker-Gruppe ist ein internationales Unternehmen, welches in über 30 Ländern zu Hause ist. Wir wollen als führende integrierte Unternehmensgruppe mit pflanzenbasierten Lösungen für Ernährung, Energie und darüber hinaus zu einer lebenswerten, gesunden und nachhaltigen Welt beitragen. Dafür arbeiten rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren fünf Segmenten.
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
noScript Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.03.2016
erstellt am: 21. Feb. 2023 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer01
Zitat: Original erstellt von kau: Hallo,Ruplan ist nicht Ruplan EVU. Bei Ruplan EVU mag eine Konvertierung möglich sein, da hier alles vorgegeben ist. Bei Ruplan ohne EVU herrscht eine Welt wie bei ELCAD. Beim Konvertieren von Ruplan nach EB sehe ich genau so schwarz wie beim Konvertieren von ELCAD zu EB. Das ist, wie wenn Du eine Transall nach Eurofighter konvertieren willst. Es ist völlig unmöglich. Gruß kau
Also mit ELCAD, EPLAN p8 DWG, ACAD, und WSCAD, auch ECS CAD Imports nach EB hat man schon gute Erfahrungen gemacht. SISO ... Shit In Shit Out ist aber Fakt. EB hat aber mit dem advanced CAD Import einige Möglichkeiten mehr nicht nur dumme Grafik und ein paar Attribute aus Blockinfos von o.g. Quellsystemen einzulesen . Es geht auch mit COMOS Projekten!
