| Engineering Summit |
Autor(16237)
Thema: Page Numbers (again!) (1226 / mal gelesen)
samvivi7 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 06.12.2016
erstellt am: 03. Aug. 2017 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Guys, i am back with page number issues again! well i have 62 pages in the project and i made page 5 and 5A and now my device designations wont update. i made changes form worksheet (see attached). Thanks for the help, Sam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 07. Aug. 2017 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samvivi7
Hi samvivi7 Did you checked if the flag of the attribute designation has the property "Manual"? If yes, the AddIn can´t change it. Do a right click on the worksheet on the attribute and select "Properties". There you can change it. Note that the flag "Manual" will always be set if you apply a value manually. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
samvivi7 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2017 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
samvivi7 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S-NEW Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 07.11.2014
erstellt am: 16. Aug. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samvivi7
samvivi7 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2017 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey S-New, thanks for your reply, I do have the sheet designation same as the page number (see screenshot in my previous post)but when i open the sheet in visio its off by one, as i had changed page numbers previously. i just cant get it to work. well thanks for the help. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S-NEW Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samvivi7
Hi samvivi7, we don´t use the attribut sheet designation. Blattkennzeichnung (Name) is not the same as sheet designation. We have chance the sheet designation attribut to the Attribut with the ID 5. Sorry for my bad english Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S-NEW Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samvivi7
| Konstrukteur Sekundärtechnik Umspannwerke (m/w/d)* | Schleswig-Holstein Netz AG | Rendsburg, SE-LevoPark | Unbefristet | Vollzeit; Teil- oder Vollzeit Die Schleswig-Holstein Netz AG leitet als Netzbetreiber Strom und Gas zu 2,8 Millionen Menschen in Schleswig-Holstein. Zusätzlich bieten wir technische Dienstleistungen im Bereich Strom und Gas an, zum Beispiel den Bau und Betrieb von Umspannwerken oder Trafostationen mit passenden Services, kommunale Straßenbeleuchtung sowie Wallboxen für klimafreundliche E-Autos.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
AlexSt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 176 Registriert: 21.02.2012 ELCAD 7 Engineering Base 6 EPLAN P8 V2
erstellt am: 18. Aug. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samvivi7
Hello there, the Attribute-ID 5 = "Name" ist the SAME as "Sheet Designation" i think. It is just an other translation in relation to the object-type (?!). @Samvivi7: Can you check the status of the Add-In "Auto Device Numbering"? Is it active? And what Fask actually mean was this (see attached). "Manual" means no automatic devicenumbering. I hope it helps and sorry for my english. ------------------ Gruß aus Bielefeld [Diese Nachricht wurde von AlexSt am 18. Aug. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AlexSt am 21. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
