| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: leidiges Thema Drucken (1889 mal gelesen)
NEW NETZ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 17.10.2014 EB 7.0 Racos 6.8 Eplan P8 Ecscad
erstellt am: 03. Feb. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EB'ler, ich stell hier noch mal die Frage in den Raum , was macht ihr wenn ihr ein ganzes Projekt drucken müßt. Habt ihr einen Helfer der sich den ganzen Tag hinsetzt und die Druckaufträge ausführt ? :-)Ach und natürlich habt ihr dafür noch eine Lizenz frei. Wäre es nicht schön wenn man ein Makro hätte , um diesen Job in der Nacht erledigen zu lassen ? Gruß Jürgen PS: seit dem letzten großen update kann ich keine Popups von EB mehr verschieben, bin ich mit dem Problem der Einzige, ach nee mein Kollege ist schon Nummer zwei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alvin Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.11.2015
erstellt am: 03. Feb. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
Mit dem Feature "SmartPDF" kann man genau das tun... ganze Projekte als PDF ausdrucken. Superfunktion, der EB Tree kann sogar mit ausgegeben werden. D.H. man kann in der Objektstruktur navigieren etc. Es ist allerdings Lizenzpflichtig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alvin, ja das kenn ich und ich hab auch die Lizenz, meine das ist im EB Power drin, ABER du kannst in der Zeit nicht mehr arbeiten und ich brauche auch die Papierpläne, da wir die Anlagen ja noch bauen müssen, die kommen noch nicht fertig aus dem Drucker javascript:InsertSMI(' %20'); Ich hab die PDF mal erstellt, das dauert bei größeren Projekten ewig und dann ist es mir auch schon passiert das es kurz vor Ende abgeraucht ist javascript:InsertSMI(' %20'); Ich fände es geil wenn man im Hintergrund drucken könnte, jaja ich weiß geht nicht wegen Visio . Aber so kann es nach meiner Meinung auch nicht bleiben, oder schenkt Aucotec mir eine Lizenz dann lagere ich das drucken auf ein Laptop aus. javascript:InsertSMI(' %20'); Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alvin Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
OK verstehe, aber das ist ein Problem nach dessen Lösung du, meiner Meinung nach, nicht bei Aucotec suchen solltest! Du hast eine Druck-Funktion die du nicht benutzen willst/kannst, da du dir die Zeit nicht nimmst um sie zu benutzen... Außerdem: Wie stellst du es dir denn vor? Ein Klick auf Drucken und alles was EB findet soll dann in PDF umgewandelt werden, selbst Zeichnungen die deine Kollegen gerade bearbeiten? ...lass mich raten: Wenn dabei Mist rauskommt, ist EB schuld?!?
ismo Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 20.11.2011
erstellt am: 06. Feb. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
Also nur um hier wieder auf das eigentliche Problem zurückzukommen, es geht wohl kaum darum parallel zum Arbeiten an den Dokumenten diese gleichen Dokumente auch auszudrucken, aber ich habe hier auch so Projekte mit 500-1k Seiten, das kann schon eine Stunde dauern mit dem Export, und bei jeder Revision soviel Kaffee zu trinken bis diese einmal als PDF exportiert sind kann nicht gesund sein. Wir benutzen hier konkret als Lösung zusätzliche Lizenzen falls möglich um auf einer anderen Maschine weiter zu arbeiten (an anderen Projekten) während gedruckt wird. Aber ich hatte das "Problem" auch schon bei Aucotec angefragt und natürlich erwarte ich dafür von ihnen eine Lösung, ist ja nicht so dass Drucken/PDF Export bei einem Zeichnungsprogramm eine unwichtige Funktion ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AlexSt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 176 Registriert: 21.02.2012 ELCAD 7 Engineering Base 6 EPLAN P8 V2
erstellt am: 12. Feb. 2017 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 179 Registriert: 16.10.2008 Elcad 2022 Engineering Base electrical pro 2020 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 10 pro Intel Core i7-10700 16GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
Zitat: Original erstellt von NEW NETZ: Hallo EB'ler, [..] PS: seit dem letzten großen update kann ich keine Popups von EB mehr verschieben, bin ich mit dem Problem der Einzige, ach nee mein Kollege ist schon Nummer zwei.
Solch ein Problem gab es bei uns auch. Leider konnte der Aucotec-Support nicht helfen. Ein Vergleich mit anderen Rechnern und Usern hat unseren Admin dazu gebracht, das Windows-User-Profil zu löschen und neu anzulegen, was letztlich das Problem auch gelöst hat. Die konkrete Ursache haben wir dadurch allerdings nicht herausgefunden. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derBertl Mitglied CAE Support
Beiträge: 1 Registriert: 04.05.2017
erstellt am: 04. Mai. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
Hallo an Alle, wir haben uns dazu das "Rremote Print" Makro von Aucotec angeschafft. Das ist natürlich mit einer weiteren Lizenz verbunden, aber es druckt dann im Hintergrund, ohne dass ein User eingreifen muss. Ist nicht perfekt, aber es tut was es soll. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Mai. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
Muss ich jetzt für Grundfunktionen auch schon extra Lizenzen anschaffen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 05. Mai. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
Hallo RobRoy Das musst du natürlich nicht. Bitte beachte dass das Drucken mit jeder Lizenz lokal möglich ist. Bei dem Tool welches derBertl beschreibt handelt es sich um einen Remote-Print bei dem auf einem anderen System EB ohne Anwender gestartet wird um die Doku dort auszugeben. Die erstellten Dokumente werden dann in das angegebene lokale Zielverzeichnis kopiert. Er druckt also nicht im Hintergrund. Und Dinge auf einem anderen Rechner automatisiert laufen zu lassen ist in dem Fall keine Standard-Funktion. Das Tool ist übrigens generell auch kein Standard sondern als Kundenspezifische Anpassung zu sehen. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
