| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Steckverbinder (1237 / mal gelesen)
Blunsen Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 03.06.2008 eplan P8 EB 6.4.2
erstellt am: 31. Jan. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwei Geräte vom Typ "Steckverbinder" zusammengesteckt, also zum z.B. ein Gerätekabel. Wie kann ich nun den jeweiligen Gegenstecker rausfinden ?, also quasi das Gerät an dem er angeschlossen ist ? ausgehend von den "unspez. Drähten" eines "Mehradrigen Kabels" das wiederum in einem "Leitungsstrang" liegt, könnte man ja mit Role 108,109 auf die Steckerpins kommen und so auch auf die Stecker. Wie komme ich aber weiter auf den Gegenstecker ? EB treibt mich wirklich bald in den Wahnsinn, das Programm ist eine einzige Katastrophe, wer kein super VBA-Programmierer ist kommt hier nur schweer zu ordentlichen Ergebnissen.
------------------ Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alvin Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.11.2015
erstellt am: 31. Jan. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blunsen
Hallo Bunsen, Es steht dir frei deine Steckerlisten im Word, Excel und Paint zu machen... ! Warst Du schon mal auf einer EB Schulung? Dort kannst Du lernen wie ein Steckverbinder korrekt mit einem Gegenstecker verbunden wird. Zunächst müssen die Steckverbinder Symbole die richtigen Pins (Anschlüsse) haben, damit EB erkennen kann dass sie verbunden werden. Dann kann man die entsprechenden Symbole zusammenstecken. Um jetzt auf die "andere" Seite des Steckers zu kommen braucht man ein Formelattribut... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Max M. Moderator Senior Consultant
Beiträge: 122 Registriert: 28.01.2008 Aucoplan V6 Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 31. Jan. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blunsen
Hallo Alvin, das hast Du alles ganz richtig angemerkt!!! Die Stecker kann man z.B. im Single-Line-Diagramm "zusammenstecken" und dann per Formel-Attribut am Stecker das gesteckte Gegenziel anzeigen lassen. Formel: Rt-3:309;{A5;{="1" R108;Rb109;Ar;}{:"" R109;Rb108;Ar;}}; Kaum macht man es richtig, dann funktioniert es! ------------------ Grüße aus Hannover Max M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alvin Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blunsen
Stimmt, aber eleganter wäre dieser Ansatz: [+ R-3:118;{R#34; {="0" Rb34;}{:"" R34;}};Ut160;GO+;]RO;A5; @Bunsen: Ich vermute es wird gute Gründe dafür geben dass du nicht mehr in dem anderen Tool arbeiten sollst. Frag mal deinen Chef... der sollte die erklären können warum ein Datenbankunterstützes Tool das Mittel der Wahl ist!
Viel Erfolg beim Konstruieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe Alvin, das Formelattribut funktioniert auf manchen Steckverbindungen und auf manchen leider nicht. In der Ordnerstruktur sind die Gegenziele überall vorhanden, bei manchen jedoch steht ein rotes "A" als Symbol dort funktioniert es nicht. Bei den anderen werden "2 verbundene Kästchen" als Symbol angezeigt dort funktionieren die Attribute. Wo liegt der Unterschied ? ------------------ Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alvin Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2017 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blunsen
Die beiden Symbol stehen für die "Richtung" der Assoziation zwischen den Steckern. Du kannst mal auf einem der beiden Symbole auf "navigieren" klicken...So kannst du zwischen den beiden Steckern hin und her springen. Sind deine Stecker korrekt zueinander assoziiert? Die Formel kann in beide Richtungen gucken. Welche EB Version nutzt du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2017 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem navigieren zwischen den beiden Steckern klappt.javascript:InsertSMI(' %20'); Das FA funktioniert leider nur in eine Richtung, leider wie sollte es anders sein gerade in die Richtung die ich eigentlich nicht brauche javascript:InsertSMI(' %20'); Ich habe leider nur eine 6.4.2 zur Verfügung, und das wird sich auch so schnell nicht ändern.javascript:InsertSMI(' %20'); ------------------ Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alvin Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blunsen
erstellt am: 01. Feb. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man die Richtung irgendwie drehen ? Ich habe Kabel mit Stecker und in der Kabelliste möchte ich das angesteckte Gerät anzeigen, eine Geräteliste wo die Kabel angezeigt werden dagegen bräuchte ich nicht. Wir haben mal 6.6.1 getestet, war aber jetzt nicht so der Brüller das wir das unbedingt wollten. Außerdem hätte glaub ich ein neuer leistungsfähiger Server angeschafft werden müssen und Kohle ist im Moment auch leider knapp.
Alvin Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blunsen
Du kannst beeinflussen in welche Richtung die Assoziation geht! Je nachdem welcher Stecker auf den andern geschoben wird... aber ob dir das hilft weiß ich nicht. Probiere es einfach aus! Viel Erfolg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, verstehe ist nicht wirklich ne Lösung eigentlich. Ein Frage noch ;-) Man kann doch mit R1106 bzw. R1107 vom Leitungsstrang auf die Stecker navigieren. gibt es sowas auch um vom "Mehradrigen Kabel" auf die Stecker zu kommen ? ------------------ Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alvin Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blunsen
Hast Du schon mal in die WebHilfe geschaut? Gib dort einfach mal 1106 ein... Laut der Beschreibung ist das eine Rolle für KABEL. Dabei wird nicht unterschieden was für ein Typ von Kabel... sollte also funktionieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
