| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: mehrere Reports automatisch erstellen (936 mal gelesen)
NEW NETZ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 17.10.2014
erstellt am: 23. Nov. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eb'ler ich hab da mal eine Frage, wir erstellen für die Kabellisten jeder Baueinheit die Kabelbelegungsliste und Kabelliste. Damit alle Kabel eines Feldes in den Listen erzeugt wird, starten wir den Report auf der obersten Ebene der Baueinheiten. Nun muß man für jedes Feld im Report einen Filter setzen und das Blatt in die Dokumente schieben. Kann man so was nicht automatisieren ? Die Reports können innerhalb einer Anlage noch nicht mal kopiert werden ! Warum versteh ich auch nicht. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ismo Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 20.11.2011
erstellt am: 23. Nov. 2016 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
Ich glaube ich habe das gleiche Problem, meine Kabel liegen nicht unter der eigentlichen Baueinheit aber haben diese als Ziel. Bei den Adern funktioniert das korrekt wie ich es haben will, im Report werden auch die Adern angezeigt welche nur ein Ziel unter der Baueinheit haben. Wieso das nicht auch bei Kabeln funktioniert? Momentan zeichnen wir deshalb immer noch separat alle Kabel auf den Zeichnungen ein damit der Report über die Zeichnung gemacht werden kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 99 Registriert: 17.10.2014 EB 7.0 Racos 6.8 Eplan P8 Ecscad
erstellt am: 24. Nov. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ismo, da muß ich sagen, so hat sich das Aucotec nicht vorgestellt. Diese Reports sollten auf der Datenbank ausgeführt werden. Weil du sonst bei deiner Kabelbelegungsliste NUR die angeschlossenen Kabel bekommst, interessiert es dich nicht was noch frei ist auf einem Kabel ? Tja und das gleich für die Kabelliste, ich mache es genau wie du , ich lege die Drähte auf die Verbindungen. Darum bekommst du auch keine Kabelliste, da hier in den Dokumenten nur die Drähte liegen und nicht die Kabel. Du machst jetzt noch zusätzlich eine Doku mit einpoliger Darstellung der Kabel um deine Liste zu bekommen, auch ganz schön aufwendig. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ismo Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
Ja mich interessieren die freien Adern nicht, wir machen keine Kabelbelegungsliste sondern der Report der Adern einzeln wird bei uns verwendet um die Kabel anzuschliessen. Die nicht verwendeten Adern bleiben einfach im Kabelkanal liegen. Einziger Punkt wäre der Check ob etwas vergessen wurde auf der Zeichnung, das machen wir aber nur bei den Kabeln, aber nicht als Report in Visio. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
