  Engineering Base
  Anschlussattribut mit Drahtgegenzielen
Engineering Summit
Autor(16237) Thema:  Anschlussattribut mit Drahtgegenzielen (871 / mal gelesen)
xymaddin
Sehen Sie sich das Profil von xymaddin an!   Senden Sie eine Private Message an xymaddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xymaddin
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Folgendes Problem: Nach dem mergen von Geräten sollen an dafür erstellten Shapes die neuen Gegenziele des Geräts im Stromlaufplan auftauchen.
Ich habe mir daher überlegt für jeden Geräteanschluss ein eigenes Gegenzielattribut zu erzeugen welches dann im Shape angezeigt wird
Realisierbar wäre das aus einer kombination aus Formelattribut und VBA Programm. Leider hab ich keine Kenntnisse über Formelattribute   und Benötige daher Eure Hilfe
ich werde den VBA Code in diesen Beitrag posten sobalt er fertig ist,da ich glaube das es im Forum Leute gibt die das auch ganz gut brauchen können
Vielen Dank im voraus
PS: Eine kurze erleuterung einer Syntax wäre evtl. hilfreich!?
Grüße xymaddin
EB 6.6.1 Power User
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 24. Aug. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xymaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maddin,
du möchtest einem Anschluss das über einen Draht verbundene Ziel angezeigt bekommen?
Dafür habe ich mir zwei Attribute gemacht:
Für Ziel 1: R108;Rb109;[U113;Rb100;Ar;]Ar;
Für Ziel 1: R109;Rb108;[U113;Rb100;Ar;]Ar;
Was in den eckigen Klammern ([U113;Rb100;Ar;]) kannst du auch weglassen. Das zeigt nur die Funktion des Ziels an.
Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden.
Gruß aus Bielefeld
xymaddin
erstellt am: 24. Aug. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex
Ich denke du hast es verstanden.
Wie würde denn in diesem Fall das Ergebnis aussehen?
+UR1-X1:32
oder nur
-X1:32
oder sogar nur
32
Grüße xymaddin
EB 6.6.1 Power User
[Diese Nachricht wurde von xymaddin am 24. Aug. 2016 editiert.]
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xymaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ausgabe habe ich hier ganz einfach mit dem Wert "Ar" gelöst. Hierbei wird mit "Teil von" ausgegeben.
Nach deinen Beispielen also "+UR1-X1:32". Allerdings ohne Doppelpunkt.
Sonst probiere mal diese hier aus. Die sollten das Beispiel ausgeben.
Für Ziel 1: Etr;R108;Rb109;A5;":";P;Ar;
Für Ziel 2: Etr;R109;Rb108;A5;":";P;Ar;
Gruß aus Bielefeld
Edit: Etr; nicht Etl;
[Diese Nachricht wurde von AlexSt am 24. Aug. 2016 editiert.]
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xymaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderes gefragt, was möchtest du denn genau haben?
Gruß aus Bielefeld
xymaddin
erstellt am: 26. Okt. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex
Es hat lang gedauert aber ich konnte es gerade mal testen
ich habe ein Anschlussshape erstellt und die Formelattribute mir dort anzeigen lassen
Leider ohne Erfolg
Was ich damit bezwecken möchte ist folgendes:
Wir haben einen Sockel für ein Schutzgerät gebaut.
Es können verschiedene Schutzgeräte verwendet werden.
Auf Baltt 1 ist die verdrahtung bis zum sockel dargestellt.
auf Blatt 2 ist die Steckerverdrahtung zum Schutzgerät dargestellt.
ich möchte an dem sockel von Blatt 1 die Anschlüsse des Schutzgerätes beim Sockel anzeigen
Grüße xymaddin
EB 6.6.1 Power User
Technischer Zeichner / Technischer Systemplaner (m/w/d)
Die Südzucker-Gruppe ist ein internationales Unternehmen, welches in über 30 Ländern zu Hause ist. Wir wollen als führende integrierte Unternehmensgruppe mit pflanzenbasierten Lösungen für Ernährung, Energie und darüber hinaus zu einer lebenswerten, gesunden und nachhaltigen Welt beitragen. Dafür arbeiten rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren fünf Segmenten.
  • Mitarbeit ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 26. Okt. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xymaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maddin,
hast Du vielleicht einen Screenshot davon?
Gruß aus Bielefeld
