| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Aufbauplan (2192 / mal gelesen)
NEW NETZ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 17.10.2014
erstellt am: 21. Apr. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EB'ler, ich hab mal eine Frage zu Geräte die ich auf einen Aufbauplan setze. Wie kann man Geräte die übereinander sitzen gleich beim setzen auch so darstellen ? Beispiel: Schütz hat noch einen Hilfsblock, beim setzen markiere ich Haupt und Untergerät und setze dann das dynamische Shape .Beide Gerät werden nebeneinander gesetzt. Wo kann ich nun vorgeben, das das Untergerät eben mittig auf dem Schütz sitzt. Es gibt ja die Z Ebene, aber das scheint dabei keine Auswirkung zu haben. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Apr. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
Hallo Jürgen, ist mir im Moment nichts bekannt. Die Info müsste dann ja bei den Einbaupositionen hinterlegt werden (X/Y/Z). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xymaddin Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 13.01.2016
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
Hallo Jürgen Ich würde ein schütz nur in einer ebene darstellen, da es im Aufbauplan nur um die Bestückung und Bemassung geht und nicht darum wie viele kontakte ein Schütz hat. Zubehör wie zum Beispiel ein Block mit Hilfskontakten wäre bei mir im Betriebsmittelplan aufgeführt ------------------ Grüße xymaddin EB 6.6.1 Power User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
Das kommt darauf an in wie weit man das Ganze automatisieren will. Es gibt ja Scripte zum Bestücken von Hutschienen,da spielt es schon eine Rolle wo bei einem 3RV-Schutzschalter Hilfskontakte angebaut werden. Links/rechts kann ich definieren, bei oben/unten wird es schon schwieriger. Z-Achse spielt natürlich nur in der Seitenansicht eine Rolle. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexSt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 176 Registriert: 21.02.2012 ELCAD 7 Engineering Base 6 EPLAN P8 V2
erstellt am: 22. Apr. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
Hallo New Netz, kennst Du dich mit dem "Tragsschienenbelegungsassi" aus? Ich meine der kann so etwas. Selbst probiert habe ich es aber nicht. Wir verfahren da auch ehr so wie maddin schrieb. ------------------ Gruß aus Bielefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, klar kenn ich den Tragschienenassi :-) also den haben wir auch am Anfang benutzt, es gefällt uns aber nicht, das der alles Material unter die Tragschiene packt. Das Problem ist nämlich das du dich zu Tode klickst um dein Material wieder zufinden :-( Leider kann man das Verhalten auch nicht einstellen. Gruß aus MG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
Hätte es besser nicht sagen können ^^. Hatte mal den Vorschlag am Aucotec gerichtet, "nur" Verknüpfungen in die Tragschienen zu legen. Somit bleiben die Geräte wo sie sind und die Zugehörigkeit zur Tragschiene ist auch erkennbar. Habe dazu nichts mehr gehört. Aber vielleicht ist das auch nicht ohne weitere Möglich?! ------------------ Gruß aus Bielefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
