| Ändern? Aber sicher! |
Autor(16237)
Thema: Montageschienen Shape (2225 mal gelesen)
xymaddin Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 13.01.2016
erstellt am: 21. Mrz. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeckPom Mitglied Ing.
Beiträge: 47 Registriert: 27.09.2012
erstellt am: 23. Mrz. 2016 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xymaddin
Man kann ein unter "Allgemein" ein Layout-Shape ein LS001 oder so ähnlich verwenden. Sie unterscheiden sich in dem Parameter (Länge, Breite, ...) der gedehnt wird. Das kann man testen und funktioniert recht gut. Wenn dies nicht reicht, kann man sich den Ziehpunkt ansehen. Im ersten Gang sollte man zum Kennenlernen etwas damit spielen ohne, daß man ihn mit Geräteeigenschaften verbindet. Bei den Eigenschaften des Ziehpunktes kann man Häkchen zum Verbinden und einen Parameter auswählen. Dann färbt sich der Ziehpfeil rot. In den älteren Versionen muß man dies Shape in einem Zug erstellen und zeichnen. Nach einem erneuten Öffnen funktioniert es nicht mehr ordentlich. Ob dies inzwischen behoben ist, weiß ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xymaddin Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meckpom das problem mit dem LS001 Shape ist das es "zuwenig nach Hutschiene aussieht" wäre natürlich aber zu guter letzt immer eine Option. ich habe auch schon mit dem Ziehpunkt experimentiert dabei ist mir aufgefallen das im Fenster Eigenschaften 2 Punkte fehlen. Und es funktionerst auch mit dem neuen Patch 9 nicht. ------------------ Grüße xymaddin EB Power User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Perleberger Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 16.12.2015 EB 2019 Electrical Pro
erstellt am: 29. Mrz. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xymaddin
Hallo xymaddin, ich erstelle meine gößenveränderlichen Shapes so: - die richtige Kategorie in den Schablonen heraussuchen (Tragschienen passt in deinem Beispiel) - dortdrin ein neues Mastershape anlegen und benennen - dies mit Visio öffnen - den Ziehpunkt platzieren und die Eigenschaften (senkrecht, waagerecht, schräg) auswählen - das Shape mit einzelnen Strichen bauen (bei mir ist es so, dass EB nach dem Speichern die Flächenkörper zerlegt und man dann nicht damit arbeiten kann) - Bei den Strichen die gedenht werden sollen einzeln die Eigenschaften öffnen und die horizontale und/oder vertikale Dehnung des zu verändernden Punktes auf 100% setzen - speichern, ausprobieren und fertig - soll noch ein um 90° gedrehtes Shapes dazukommen einfach das erste kopieren, mit Visio öffnen, Ziehpunkt drehen, Zeichnung drehen und die Eigenschaften der Punkte anpassen Dies kann man mit aufwendigsten Formen machen und es hat bei mir immer funktioniert. Vielleicht erklärst du es mit den zwei fehlenden Punkten etwas genauer. Gruß Perleberger [Diese Nachricht wurde von Perleberger am 29. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xymaddin Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe deine Anweisung befolgt und es siht jetzt so aus das sich das shape vom ORIGIN aus verschiebt aber nicht größer wird IM Anhang sind mal 2 Screenshots einer aus dem Handbuch und der Andere aus meinem EB ------------------ Grüße xymaddin EB 6.6.0 Power User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 01. Apr. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xymaddin
Hallo xyzmaddin Hast du die Eigenschaften der einzelnen Linien angepasst? RMB auf die Linie die sich ändern soll und dann entsprechend die Einstellungen vornehmen. Ich habe dir heir ein Beispiel angehängt. Jede Linie hat ja jeweils zwei Punkte (Anfang und Ende) auf dem Koordinatensystem. In meinem Beispiel soll sich die Linie vom rechten Punkt (X:65 /Y: 17) Horizontal um 100% dehnen. Das heißt, die Linie wird sich analog der Strecke des Ziehpunktes verändern. greetings Fask ------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xymaddin Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Perlebergers Anweisungen genau befolgt und auch an den einzelnen Linien die Einstellungen vorgenommen. Es könnte aber sein das ich den Ziehpunkt im Shape nicht richtig platziere . Wo setzt ihr den hin? Hat das überhaupt einen Einfluss? ------------------ Grüße xymaddin EB 6.6.0 Power User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xymaddin
Hallo, da ich nicht wirklich weiß wie weit du bist,habe ich einmal kurz eine senkrechte Schiene nachgebaut und alle Einstellungen bildlich dargestellt. Die Hutschiene würde in diesem Fall nach unten verlängert werden. Die angegeben Koordinaten entsprechen meine Koordinatensystem und könne bei dir abweichen. Bild 1_Ziehpunkt: Hier sind die Einstellungen des Ziehpunktes zu sehen. Bild 2_senkrecht: Hier sind die Einstellung der Senkrechten dargestellt. Diese Einstellung ist bei allen senkrechten durchzuführen. Bild 3_waagerechte: Hier sind die Eigenschaften der Waagerechten, so dass sie sich komplett bewegt. So, damit sollte es keine Probleme mit eine senkrechten Schiene geben. Für die waagerechte musst du dementsprechend umdenken. Schönes We
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xymaddin
Hallo zusammen Danke für das detailierte Beispiel, Perleberger. @xyzmaddin Zu deiner Frage mit dem Ziehpunkt: Den kannst du platzieren wo du möchtest. Eventuell hast du den aber garnicht richtig im Zugriff, also selektiert gehabt. Wenn du das Shape anwählst musst du eventuell den Ziehpunkt nochmal anklicken. Der ist dann wie ein Text mit einer umrandeten Linie markiert. Siehe auch das angehängte Bild. ------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xymaddin Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2016 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xymaddin
xymaddin Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2016 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Leute jetzt klapt es Es lag an der Zeichenrichtung der einzelenen Linien. Die obere Linie wurde von X10 bis X90 gezeichnet die untere jedoch von X90 nach X10 das bewirkt eine Vertauschung von Anfang und Ende in den Eigenschaften. daher empfiehlt es sich bei der einstellung jeder einzelnen Linie zwingend auf die Koordinaten zu achten ------------------ Grüße xymaddin EB 6.6.0 Power User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
