| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Darstellung schaltbare Brücke (2099 mal gelesen)
NEW NETZ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 17.10.2014 EB 7.0 Racos 6.8 Eplan P8 Ecscad
erstellt am: 15. Mrz. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EB'ler, ich bin auf der Suche nach einer Grafik für schaltbare Brücken, zur Darstellung im Klemmenplan. Kann mir da vielleicht jemand helfen. Ich möchte das als Zubehör an die Klemme hängen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max M. Moderator Senior Consultant
Beiträge: 122 Registriert: 28.01.2008 Aucoplan V6 Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 29. Mrz. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
erstellt am: 30. Mrz. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, ja das ist zwar richtig, aber ich hatte eine etwas andere Grafik im Kopf. Zudem hab ich noch ein Programm Problem wenn ich eine Brücke mit Grafik an die Klemme hänge wird diese nur in der erste Klemme eingezeichnet :-( Brücken sind sowieso ein Thema, ich hatte gehofft im letzten Patch wäre die Behandlung von Brücken verbessert worden, dem ist aber nicht so. :-( Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BvS Mitglied Electrical Designer
Beiträge: 3 Registriert: 24.02.2015 EB 6.7.1
erstellt am: 31. Mrz. 2016 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
erstellt am: 31. Mrz. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BvS, ich versuch das mal zu erklären wie wir das machen. Also das Klemmenmaterial ist als Zubehör zu jeder Klemme definiert. In diesem Zubehör vergeben wir den Brücken zum Beispiel eine feste Position, diese Position habe ich auf dem Klemmenplanblatt so gesetzt das sie zu der Klemme richtig positioniert wird. So machen wir das auch mit anderen Grafiken, wie Messertrennklemme ,N-Klemme ,PE-Klemme ,Trennplatten etc. Bei den Brücken, hab ich aber noch Probleme mit der Grafik, die wird aus welchem Grund auch immer in der Größe skaliert. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NEW NETZ
Hallo Jürgen, erstmal Danke für Deine Antwort. Auch wenn ich das noch nicht so ganz verstanden habe. Gerade einen Klemmenplan zu modifizieren, über das Makro "Klemmenplan Vorlage öffnen", finde ich etwas undurchsichtig. Gruß Bernd
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
