  Engineering Base
  Add Ins
Ändern? Aber sicher!
Autor(16237) Thema:  Add Ins (718 / mal gelesen)
xymaddin
Sehen Sie sich das Profil von xymaddin an!   Senden Sie eine Private Message an xymaddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xymaddin
erstellt am: 19. Jan. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ist es möglich in VBA ein Add In zu schreiben oder ein Makro das ähnlich funktioniert?
Falls ja: Wie geht das?
Grüße xymaddin
EB Power User
WickieEB
Alg. Konstruktör
Sehen Sie sich das Profil von WickieEB an!   Senden Sie eine Private Message an WickieEB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WickieEB
erstellt am: 19. Jan. 2016 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xymaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi xymaddin,
Nein, das geht nicht - oder mindestens nicht offengelegt bzw. u.U. nur für A. intern.  Das was fehlt ist das Senden von Events, wenn sich Daten ändern.  D.h so etwas, was Dialogelemente machen, wenn man z.B. auf einen Button drückt.
Korrigiere mich bitte jemand, sofern er andere Erkenntnisse hat.
Gruß WickieEB
Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. (Bertold Brecht)
xymaddin
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort WickieEB
schade   ich habe gehofft das es eine lösung mit endlosschleife oder ähnlichem gibt
ich wollte ein add in haben das die Maße von klemmen addiert und in die Klemmleiste einträgt damit mann für diese ein L_001 Shape im Aufbauplan benutzen kann
Grüße xymaddin
EB Power User
WickieEB
Alg. Konstruktör
erstellt am: 21. Jan. 2016 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xymaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja,
an vielen Stellen kommt man ja mit Formelattributen weiter  -  aber die skalierenden Symbole sind nun fest mit Höhe,Breite,Tiefe verheiratet.
Da bleibt wohl nur die Variante
-  mit entsprechenden Formelattributen, die man im Dialog einblendet, um so dann per CopyPaste die Werte fehlerfrei zu übertragen
-  mit einem Makro, das über alle Leisten läuft und die Berechnung macht
Gruß WickieEB
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 22. Jan. 2016 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xymaddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ende letzten Jahres genau diese Frage an den Support gestellt.
Antwort:
"Diese Funktion wird derzeit nicht unterstütz. Es wird auch nicht dran gearbeitet." (sinngemäß)
Etwas enttäuschend ehrlich gesagt!
Gruß aus Bielefeld
