| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Gerätetypen löschen (957 mal gelesen)
bakumba Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 11.01.2011
erstellt am: 30. Sep. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Jedes Mal, wenn ich ein neues Gerät im Explorer anlege und den Typen nicht auswendig weiss, muss ich das ganze Pulldown-Menu durchgehen und den richtigen auswählen. Mindestens die Hälfte aller Typen brauchen wir nie. Kann ich die nicht-benötigten Typen irgendwie löschen oder mindestens verbergen? Bakumba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 30. Sep. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bakumba
Hi bakumba Nein, das geht als Anwender nicht. Weder das eine noch das andere. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeckPom Mitglied Ing.
Beiträge: 47 Registriert: 27.09.2012
erstellt am: 30. Sep. 2015 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bakumba
bakumba Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2015 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bakumba
Die ersten Klicks betreffen das Starten des SQL-Programms. In einer PDF-Datei der Installations-DVD ist beschrieben, wie man darüber sehr bequem regelmäßig den Papierkorb leeren lassen kann. Es gibt es aber keine tiefgehende Anleitung zum SQL. Für Aucotec selbst dürfte der Zeitaufwand und das Risiko die Datenbank zu zerschießen deutlich geringer sein. Das könnte auch über Fernzugriff gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WickieEB Mitglied Alg. Konstruktör
Beiträge: 34 Registriert: 16.04.2015
erstellt am: 07. Okt. 2015 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bakumba
Man kann schon Typen verbergen - aber nur die, die durch Aucotec in einer Solution zusammengefasst sind. Also biitte mal mit dem DbAdmin prüfen, welche Solutions man beim Anlegen aktiviert hat. Meistens will man ja möglichst viele Feature haben und aktiviert am Anfang alles mögliche Kram. Hoffe, dass das dann schon hilft. Gruss WickieEB ------------------ Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. (Bertold Brecht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
