| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: 652: Blättern in EB (1329 mal gelesen)
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 366 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 22. Sep. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, innerhalb einer Zeichnung kann man mit [STRG]+[Bild auf]/[Bild ab] blättern. Blättere ich von Blatt 1 auf Blatt 2, lande ich dort irgendwo auf der Zeichnung. Oft öffnet sich das Blatt auch "außerhalb" meinen Bildschirms. Zurück bekomme ich die Ansicht mit den Tasten [ALT] drücken+halten und 2x [F] drücken. Lässt sich das irgendwie einstellen, dass sich ein Blatt immer in der Vollansicht öffnet? Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 179 Registriert: 16.10.2008 Elcad 2022 Engineering Base electrical pro 2020 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 10 pro Intel Core i7-10700 16GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Hallo Uli, ein Blatt wird in Visio immer in der zuletzt verwendeten Ansicht geöffnet. Eine Einstellung, dies zu ändern ist mir nicht bekannt. Wenn sich bei dir das Blatt außerhalb des Bildschirms öffnet, kann es dann sein, dass evtl. ein_e andere_r Kolleg_in das Blatt auf einem zweiten Monitor geöffnet hatte? Möglicherweise müsste die Einstellung zum Öffnen des Blattes nicht bei EB sondern bei Visio vorgenommen werden. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Hi Fenstereinstellung leigen immer auf dem Client-System. Wo ein anderer User das Blatt zuletzt geöffnet hat ist hier irrelevant. Kann es sein das du einen Laptop nutzt und hier zum Beispiel über eine Workstation einen zweiten Monitor angeschlossen hattest? Genau das beschreibt nämlich das Phänomen. Das hier habe ich dazu noch im Netz gefunden: Zunächst wähle mit der Tastenkombination ALT + Tab das entsprechende Fenster aus. Bei vielen geöffneten Fenstern, bei gedrückter ALT-Taste, solange die Tab-Taste wiederholt betätigen bis das gewünschte Fenster ausgewählt ist. Nun betätige einmal die Tastenkombination ALT + Leertaste + V und verschiebe das Fenster mithilfe der Pfeiltasten in den sichtbaren Bereich. Sollte sich das Fenster, warum auch immer, maximiert im nicht sichtbaren Bereich außerhalb des Desktops befinden muss es vor dem Verschieben mit den Pfeiltasten mittel Windowstaste + Pfeil nach unten minimiert werden. greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Zitat: Original erstellt von Fask: HiFenstereinstellung leigen immer auf dem Client-System. Wo ein anderer User das Blatt zuletzt geöffnet hat ist hier irrelevant. [..] greetings Fask [/i]
Kann ich so aus Praxiserfahrung nicht bestätigen. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte mich wohl falsch ausgedrückt, denn es öffnen sich die Blätter gelegentlich außerhalb von Visio und lassen sich mit den Scroll-Bars wieder zurück holen. Das Visio ziehe ich über zwei Monitore und öffne darin mehrere Blätter nebeneinander. Diese Einstellung ist weg, wenn man Visio neu öffnet. Dann öffnet sich das Blatt wieder als Vollbild. Bild 1: Vor dem Schließen von Visio Bild 2: Nach dem Öffnen Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WickieEB Mitglied Alg. Konstruktör
Beiträge: 34 Registriert: 16.04.2015
erstellt am: 07. Okt. 2015 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kau
Danke, jetzt ist klar, wohin es gehen sollte. Zuerst: eine direkte Lösung kenne ich auch nicht. Grundsätzlich ist die Idee, ein Blatt immer im Vollbild zu öffnen die naheliegenste Variante und trifft hoffentlich für die meisten Fälle. Wenn jetzt das visio über zwei Bildschirme geht, ist natürlich auch dein Verhalten denkbar. Wie soll es aber weitergehen, wenn jetzt das dritte Blatt dazukommt? Kurzum: es bleibt wohl nur das Antrainieren der Shortcuts für die Menüfolge "Fenster anordnen nebeneinander" Gruss WickieEB ------------------ Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. (Bertold Brecht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
