| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Reihenfolge der Shapes in einer Schablone ändern (1658 mal gelesen)
Zoglmann Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 04.03.2002
erstellt am: 23. Aug. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man die Reihenfolge der Shapes innerhalb einer Schablone verändern. Beispiel: Ich habe diverse SPS-Karten in einer Schablone. Da ich ja nicht zwischen DI/DO(AI/AO-Karten unterscheiden kann, sind alle Karten hintereinander gelistet, und zwar in der Reihenfolge wie sie erstellt wurden. Wenn ich ein Shape (weitere Karte) hinzufüge wird dieses Shape hinten angehängt. Bei der Auswahl muss ich nun immer die Beschreibung ansehen um das richtige Shape auszuwählen. Das ist sehr aufwendig! mfg. Zoglmann
------------------ LG Zoglmann Zitat: "Die Jungen sind zwar schneller - Aber die Alten kennen Abkürzungen !" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ismo Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 20.11.2011
erstellt am: 24. Aug. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoglmann
Das Shape kann im Baum unter Stencils verschoben werden (da erscheint ein "S" während dem Drag&Drop). Nach einem Neustart von EBase sollte die Reihenfolge im Vorschaufenster dann entsprechend geändert sein - so funktioniert es hier zumindest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoglmann Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 04.03.2002 AUCOTEC-Erstkontakt: 04.1988 (ELCAD 2.1) ================================== ENGINEERING BASE 2022 (R1), ELCAD/AUCOPLAN/KOM 2022, EPLAN 5.7, EPLAN_P8 2.9/22/23, WSCAD 5.5, WSCAD SUITE 2020, DDS-CAD, HAGER-CAD<P>i7-9700K CPU 3.60GHz
erstellt am: 27. Aug. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die Hilfe. Das war genau was ich machen wollte. Es funktioniert super - Danke. ------------------ LG Zoglmann Zitat: "Die Jungen sind zwar schneller - Aber die Alten kennen Abkürzungen !" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike EB Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 15.12.2010 EB 6.4.2
erstellt am: 03. Sep. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoglmann
Badger Mitglied Automatiker
Beiträge: 473 Registriert: 23.02.2011 Version 6.3.1
erstellt am: 04. Sep. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoglmann
Mike EB Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoglmann
Das ist doch sowieso der Fall, da es ja zwei unterschiedliche Typen (Eingang/Ausgang) sind. Ich denke es geht um DI und AI (und entsprechend DO und AO). Dafür hast du natürlich recht. Man könnte unterschiedliche Stencils anlegen. Halte ich allerdings für umständlicher in der Bedienung, als sie sortiert in eine Schablone zu legen. [Diese Nachricht wurde von Mike EB am 04. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
