| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Typendefinition Gerätetypen (2006 mal gelesen)
Zoglmann Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 04.03.2002 AUCOTEC-Erstkontakt: 04.1988 (ELCAD 2.1) ================================== ENGINEERING BASE 2022 (R1), ELCAD/AUCOPLAN/KOM 2022, EPLAN 5.7, EPLAN_P8 2.9/22/23, WSCAD 5.5, WSCAD SUITE 2020, DDS-CAD, HAGER-CAD<P>i7-9700K CPU 3.60GHz
erstellt am: 22. Aug. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EB-Freunde Ich habe ernsthafte Probleme die Typendefinition von Geräten zu verstehen. Gibt es ein Dokument aus dem zu erkennen ist, welches Gerät zu welcher Typendefinition zugeordnet werden muss? Es gibt Beispiele aus der Normenwelt IEC 61355 Kennbuchstaben Beispiele für typische elektrische Produkte). Beispiel 1: Für Kabelkanal und Tragschiene wurden 2 verschiedene Typendefinitionen spendiert. Für die Vielzahl von Trennschaltern/Hauptschaltern/Lastschaltern usw. gibt es gar nichts vernünftiges. Das selbe gilt für Leitungs/Motorschutz. Sicherungsautomaten sind von der Geräteart eher mit Sicherungen zu vergleichen. Welche Zuordnung ist für z.B. Steckdosen 230V zu belegen. Ist das eine Anschlußgruppe oder gehört es eher zu Beleuchtung ...? Die ständige Sucherei ist einfach nerfig. Selbst EB-Profis kennen folgenden Satz zu genüge. "Äh wo war das nochmal ???" Für konstruktive Vorschläge und Hinweise bin ich sehr dankbar. Zitat: "Die Jungen sind zwar schneller, aber die Alten kennen Abkürzungen !" ------------------ mit freundlichen Grüßen Zoglmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 22. Aug. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoglmann
Hi Wenn du in der EB-Hilfe im Reiter "Suchen" das Wort "Gerätetypen" eingibst, bekommst du eine Auflistung der Typen und wofür diese verwendet werden sollten. greetings Fask ------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoglmann Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst einmal und Danke für den "Versuch einer Hilfestellung". Wenn die Hilfedatei nicht mehr hergibt, als ... siehe Anhang, dann kann ich damit fast gar nichts anfangen.: ZITAT: Kabelkanal - Verwenden Sie diese Type für Kabelkanäle (Grinns, Grinns) Es sein denn ich bezeichne alle unklaren Gerätetypen mit "Benutzerspezifisches Gerät". Und das sind verdammt viele ! (Nochmals Grinns, Grinns) Ich hoffe, die Hilfe wird irgendwann mal die Qualität von ELCAD erreichen. Die ist allerdings sehr gut und ausführlich! Mich wundert es, daß sich nicht schon mehr Anwender mit meiner Frage gemeldet haben. Ein Feedback wäre nett. mfg. Zoglmann
------------------ LG Zoglmann Zitat: "Die Jungen sind zwar schneller - Aber die Alten kennen Abkürzungen !" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NEW NETZ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 17.10.2014 EB 7.0 Racos 6.8 Eplan P8 Ecscad
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoglmann
Hallo EB'ler, wir fangen gerade erst mit EB an und da sind wir auch schon drauf gestoßen das man eben selbst meine neuen Typen definieren kann. So muß man sich immer gut überlegen wo man was reinschiebt. Die Steckdose gehört meiner Meinung nach unter den Ordner Stecker und Buchsen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoglmann Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Sache ist die, dass zu jeder Typendefinition auch teilweise unterschiedliche Attribute zugeordnet sind. Diese Attribute können individuell zugefügt und entfernt werden. Nach unserer Sichtweise gehören Steckdosen zum Typ Anschlussgruppen. Hier sind z.b. Leistung, Strom, Spannung bereits vorhanden. Mit der Unterteilung der einzelnen Typen bin ich von Anfang an nicht zufrieden gewesen. Hier hätte man sich näher an die aktuellen Normen orientieren sollen. Aber das ist nun mal so und daran wird sich leider auch nichts mehr ändern. mfg. Zoglmann ------------------ LG Zoglmann Zitat: "Die Jungen sind zwar schneller - Aber die Alten kennen einige Abkürzungen !" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoglmann
Hallo Zoglmann, das kann man sicher so sehen, aber in Buchse steht auch schon Hersteller Abmessungen. Was ich auch benötigen würde. Es scheint ja fast so als würde jeder sein eigens Süppchen kochen können. Frag ich mich , was passiert beim Import von Fremddokumenten? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mw-bs Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU Engineering Base Power EVU
erstellt am: 22. Okt. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoglmann
Hallo! Vorsicht mit der Buchse bei Steckdosen! Da bin ich gerade neulich erst mit exakt der Geschichte in die Falle gelaufen. Das System nimmt bei der Typdefinition Buchse nach meiner Erkenntnis an, dass alle Anschlüsse dieser Buchse auf dem selben Potenzial sitzen und verbindet diese intern durch. Wenn man nun an den einen Anschluss den L führt und an den anderen den N, dürfte eine der Verbindungen rot werden (Potenzialkonflikt). Ich habe in dem Fall wirklich mal auf das kundenspezifische Gerät zurück gegriffen, ganz zufrieden bin ich damit allerdings auch nicht. Der Hinweis auf die Vorbelegung mit den Attributen ist durchaus gut, allerdings kann man sich sein Gerät relativ "quick&dirty" so attributieren, wie man es gerade braucht. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rsdd Mitglied Industrieelektroniker
Beiträge: 179 Registriert: 16.10.2008 Elcad 2022 Engineering Base electrical pro 2020 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 10 pro Intel Core i7-10700 16GB RAM
erstellt am: 04. Nov. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zoglmann
Eine interessante Information ist das. Mir war das bisher gar nicht aufgefallen (habe auch Stecker und Dosen in die Stifte und Buchsen einsortiert), da wir Potentiale nur dann verwenden, wenn wir von einem Blatt auf's nächste müssen. Das erspart mir sicher irgendwann mal eine Menge Zeit beim Fehlersuchen! ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
