| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Systemwörterbuch (2155 mal gelesen)
Robot83 Mitglied HW-Engineer
Beiträge: 24 Registriert: 05.12.2011 ELCAD 7.9 Engineering Base 6.5 ePlan Electric P8 2.4 AutoCAD ecsCAD 2014
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Mein Problem besteht in der Textberbeitung von Attributen, Kommentaren, usw.. Wie kann ich Ziffern hoch stellen bez. tief stellen? UND Gibt es eine Liste, wo alle Befehle, des Systemwörterbuchs, aufgelistet sind?? Danke für euer Feedback Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Badger Mitglied Automatiker
Beiträge: 473 Registriert: 23.02.2011 Version 6.3.1
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Salü. Ich würde empfehlen Sonderzeichen nicht ins Wörterbuch aufzunehmen. Erstens gibt das Probleme beim Export der Projekte in Klartext (ohne Wörterbuch) und zweitens bei der Eingabe mit F3 muss man wissen wie das Sonderzeichen eingegeben wird da ansonsten die Sucher im Wörterbuch die Resultate gar nicht listet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Hi Badger, wenn es über den Windows-Zeichensatz geht erhälst Du die ² und ³ auch einfacher. Nur "Alt Gr" (rechte Seite) gedrückt halten und 2 oder 3 auf dem Tastenfeld (nicht Ziffernblock) drücken. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Zitat: Hi Badger, wenn es über den Windows-Zeichensatz geht erhälst Du die ² und ³ auch einfacher. Nur "Alt Gr" (rechte Seite) gedrückt halten und 2 oder 3 auf dem Tastenfeld (nicht Ziffernblock) drücken.
Salü. Das geht nur bei Anwendern mit einer Deutschen Tastatur. Die Schweizer Tastatur fügt über deine Angabe folgende Zeichen ein: "@" und "#" Da geht es nur über den ASCII Code. @Robot83: Das Ohm Zeichen ist auch noch wichtig. Kopier ich meistens aus der Zeichentabelle von Windows.
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Wieder was gelernt! Ich wusste gar nicht das es in der Schweiz ein eigenes Tastatur-Layout gibt. Wie ist das dann mit den Windows-Fonts? Verwendet Ihr da unterschiedliche je nach Sprache (z.B. französisch oder deutsch). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robot83
Schweizer Layout: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/KB_Swiss.svg/450px-KB_Swi ss.svg.png Zitat: Die Schweiz hat eine eigene Tastaturbelegung, sie ist in allen Sprachregionen dieselbe und ist so ausgelegt, dass alle Sprachregionen damit arbeiten können. Das hat zum einen den Vorteil, dass nicht für jeden Sprachteil eigene Schreibmaschinentastaturen (und somit Schreibmaschinenköpfe) entworfen werden mussten. Mindestens so wichtig war aber auch, dass es nur so möglich wurde, dass große Unternehmen ihr Personal zwischen verschiedenen Regionen der Schweiz austauschen konnten. Auch die Arbeit der mehrsprachigen Bundesverwaltung wäre ohne eine Einheitstastatur zumindest stark erschwert. Außerdem erschwert eine Tastatur, die keine Möglichkeit bietet, Namen und Adressen einer anderen Landessprache zu tippen, den Handel zwischen Sprachregionen.Auch die Bezeichner für die Sondertasten sind sprachneutral ausgelegt; dadurch sind diese Tasten mit den englischen Begriffen versehen, so unter anderem Caps Lock, Del, Ctrl, Insert. Softwaremäßig gibt es eine deutsch-schweizerische (kurz sg) und französisch-schweizerische (kurz sf) Tastatur, wobei in der italienischsprachigen Schweiz ebenfalls die französische Einstellung verwendet wird. Der einzige Unterschied ist die Handhabung von drei sprachspezifischen Sonderzeichen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tastaturbelegung Gewisse Dinge habe ich beim eingeben Mühe. Beispielsweise das Scharf SS gibt es in der Schweiz nicht und ist daher auf der Tastatur auch nicht zu funden dafür das éàè was man in Deutschland nicht verwendet. [Diese Nachricht wurde von Badger am 05. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
