| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Konvertieren von ELCAD 7.6.0 Projekten (3363 mal gelesen)
kuma Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.09.2011
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die Aufgabe bekommen, mir Engineering Base mal anzusehen um einen möglichen Umstieg von ELCAD aus zu loten. Dazu haben wir eine Testversion zugeschickt bekommen in der Version 6.2.0 Nach ein paar Gehversuchen in EB soll jetzt ein kleines Testprojekt aus ELCAD konvertiert werden um zu sehen wie das Ergebniss in EB aussieht. Es gibt bei uns hunderte von ELCAD projekten die bei einem Umstieg konvertiert werden müssen. Also nun zu meinen Fragen: Wie stelle ich das an mit dem konvertieren? In EB habe ich keine funktion finden können um ältere ELCAD projekte zu importieren. Ist dazu ein weiteres tool nötig? Oder ist es in der Testversion einfach nicht möglich projekte zu konvertieren? MfG Kuma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 10, Unix Ruplan 4.82 EPlan
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuma
Hallo kuma, willkommen im Forum! In Elcad den Punkt Extras - Dienste - Bestandsdatenübergabe Engineering Base ist das, was Du brauchst. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuma Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Badger Mitglied Automatiker
Beiträge: 473 Registriert: 23.02.2011 Version 6.3.1
erstellt am: 22. Sep. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuma
Kleiner Gratistip: Mach das ganze auf einer neuen Datenbank. Sonst hast du sehr viel Mist in deiner Stammdatenbank den Du gar nicht will. Neue Attribute, neue Wörterbücher, Haufenweise neue Shapes usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuma Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt versucht mehrere projekte zu konvertieren, aber bei keinem hat es reibungslos funktioniert und für nur 15 Seiten hat es ganze 25min gedauert. Beim importieren des Migrationsprojektes bekomme ich bei 62% immer eine Meldung, dass VISIO ein Problem fest gestellt hat und beendet wurde, mit der aufforderung MS einen Bericht zu senden ... Danach kommt die Meldung von EB, dass es ohne visio jetzt geschlossen wird. Aber es passiert nichts. Wenn ich EB dann mit Gewalt (Taskmanager) beende kann ich danach das Projekt in EB sehen und es sind auch geräte und Blätter eingetragen. Beim öffen der Blätter stürzt Visio wieder ab. Bei einem Projekt ist es mir gelungen (ohne, dass ich erkennen kann warum) die Blätter nach ein paar versuchen zu öffen. Dabei sehen sie genau so aus wie im original projekt in ELCAD. Soweit so gut, aber die Funktionalität ist dabei verloren gegangen. Denn es ist z.b. nicht möglich bei einer SPS Eingangskarte weitere Eingänge hinzu zu fügen. Gibt es beim Konvertieren möglicherweise noch Einstellungen die man unbedingt vornehmen sollte? Haben andere ähnliche Probleme gehabt? Ich habe sogar das AUCOTEC Demo Projekt versucht zu konvertieren, in der Hoffnung das die Struktur darin zumindest sauber ist (bei vielen unserer Projekte kann man das nicht grade sagen). Aber auch dort ohne Erfolg.
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 26. Sep. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuma
Hi Kuma Zitat: Gibt es beim Konvertieren möglicherweise noch Einstellungen die man unbedingt vornehmen sollte?
Ja, es gibt eine Menge zu beachten bei der Migration von Daten. Du solltest dich direkt an euren Ansprechpartner von Aucotec wenden oder bei Aucotec direkt. Im Vorfeld solltest du auch die Onlinehilfe von ELCAD zu diesem Thema konkret gelesen haben. Nicht nur Überfliegen. Die Infos findest du dort unter "Anwendung/Ergänzungswissen/Übernahme von Projektdaten durch EB". Bei Schnittstellenarbeiten wie hier solltest du dich darüber hinaus mit beiden Systemen (ELCAD und EB) auskennen. Ach ja, bitte nutze auch für die Migration die neueste Version von ELCAD. Das ist die 7.7. Im großen und ganzen ist eine One-Button-Lösung bei Datenmigration eigentlich fast ausgeschlossen. Das liegt einfach in der komplexität. Wie gesagt, wende dich direkt an einen Ansprechpartner von Aucotec. Greetings Fask ------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kuma
Ja, unbedingt Kontakt mit Deinem EB-Spezialisten aufnehmen! Wir haben ein komplettes Projekt als Versuch von ELCAD nach EB übernommen. Das Resultat lässt sich sehen. Man muss dazu halt ein paar Dinge wissen.... Ob EB aber nun wirklich das "neue System" für und werden wird, wird sich zeigen. ------------------ Grüsse Daniel --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
