| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Reporte zusammenfassen (1887 mal gelesen)
Sillo Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 18.02.2009 MS Windows 8 EB 6.5
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich auf einem Report alle Materialien darzustellen? Also alle Drähte, Kabel, Motoren, Klemmleisten und was es sonst noch alles gibt auf einer Liste. Vielleicht könnte man auch mehrere Reporte zusammnenfassen. Ich bekommen nur entweder alle Drähte oder alle Kontakte und Klemmleisten auf einen Report. Hintergrund ist der, manchmal werden halt wenige Materialien verwendet bei unseren Projekten und es wäre besser alles auf einem Blatt zu haben. Vielen Dank und freundliche Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005
erstellt am: 20. Apr. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sillo
Hallo Sillo, Zitat: Original erstellt von Sillo: ...Vielleicht könnte man auch mehrere Reporte zusammnenfassen...
Dafür gibts "Arbeitsblätter in Visio einfügen": Arbeitsblatt definieren, abspeichern. Blatt in dem die Listen erscheinen sollen in Visio öffnen, RM auf das Treeelement welches eingefügt werden soll und das vorher abgespeicherte Arbeitsblatt auswählen, Position/Größe anpassen. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank schonmal, vielleicht kannst du mir noch weiterhlfen. Das mit dem Arbeitsblatt in Visio einfügen ist klar. Aber wie definiere ich ein Arbeitsblatt, dass erstellte Drähte, Kabel und Geräte zusammen anzeigt? ich kann diese Elemente jeweils nur einzlen in einem Arbeitsblatt anzeigen. Gruß Sillo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max M. Moderator Senior Consultant
Beiträge: 122 Registriert: 28.01.2008 Aucoplan V6 Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sillo
Hallo Sillo, leider ist es noch nicht möglich verschiedene Objektklassen (Geräte, Kabel, etc.) in einem Worksheet bzw. Report anzuzeigen. Es ist aber in einer Folgeversion von EB geplant, solche kombinierten Worksheets/Report erstellen zu können. Also abwarten! ------------------ Grüße aus Hannover Max M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sillo
Zitat: Original erstellt von Sillo: Aber wie definiere ich ein Arbeitsblatt, dass erstellte Drähte, Kabel und Geräte zusammen anzeigt? ich kann diese Elemente jeweils nur einzlen in einem Arbeitsblatt anzeigen. Gruß Sillo
Hallo, Du kannst aber jedes Arbeitsblatt einzeln einfügen. Arbeitsblatt für Drähte erstellen - auf einem Blatt in Visio einfügen Arbeitsblatt für Kabel erstellen - auf das gleiche Blatt in Visio einfügen Arbeitsblatt für Geräte erstellen - auf das gleiche Blatt in Visio einfügen u.s.w.u.s.f. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SFeko Mitglied Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 19 Registriert: 19.07.2016 Engineering Base 6.8.0 ELCAD 7.11.0
erstellt am: 18. Okt. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sillo
Zitat: Original erstellt von Max M.: Hallo Sillo,leider ist es noch nicht möglich verschiedene Objektklassen (Geräte, Kabel, etc.) in einem Worksheet bzw. Report anzuzeigen. Es ist aber in einer Folgeversion von EB geplant, solche kombinierten Worksheets/Report erstellen zu können. Also abwarten!
Funktioniert das bereits? Ich soll ab sofort nämlich ALLE Objekte (Geräte, Kabel, Drähte, Klemmen, ...) in EINEM Arbeitsblatt sammeln, diese soll dann als CSV exportiert und in SAP eingelesen werden. Wenn's nicht funktioniert, was ist die Alternative? Die einzelnen Arbeitsblätter exportieren und dann händisch zusammenfügen? Das kanns ja auch nicht sein... LG SFeko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fask Moderator Consultant
Beiträge: 288 Registriert: 09.05.2011 Win 10 x64 EB Instrumentation Pro
erstellt am: 18. Okt. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sillo
Hi Sillo Manche Objekt-Typen kann man nach wie vor nicht zusammen ausgeben. Wie z.B. Kabel und Geräte. Also eigentlich alles so wie gehabt. Es gibt aber ab der Version 6.7.1 einen Standard PLM Connector. Der Datenaustausch erfolgt hier auf Dateibasis (CSV/XML). greetings Fask
------------------ Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein! (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
