  Engineering Base
  SQL Server und DB nicht gefunden!
Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs
Autor(16237) Thema:  SQL Server und DB nicht gefunden! (855 mal gelesen)
stibsi911
Sehen Sie sich das Profil von stibsi911 an!   Senden Sie eine Private Message an stibsi911  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stibsi911
erstellt am: 30. Dez. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vor kurzem habe ich eine Testversion von EB 3.2.1 erhalten und natürlich sofort installiert (MS Visio2007 und SQL Server2005).
Jetzt werde ich aber bei Starten von EB immer nach dem SQL Server und der Datenbank gefragt! Habe ich bei der Installation etwas vergessen? Ich verwende Windows XP Home - liegt's vielleicht daran?
Danke schon mal!
Max M.
Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Max M. an!   Senden Sie eine Private Message an Max M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max M.
Aucoplan V6
Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 07. Jan. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stibsi911 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stibsi911:
wie Du schon vermutest hast, JA, es liegt am XP Home!
Bei Home-Editionen (egal ob XP oder Vista) kann der (Standard-) SQL-Server nicht installiert werden.
Die Installation der EB-Version 3.2.1 fängt das leider auch noch nicht ab.
Eine spätere Version (noch in der Entwicklung) wird dieses Problem beheben.
Also unter Home kein EB, Sorry
Grüße aus Hannover
Max M.
FrankyB
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von FrankyB an!   Senden Sie eine Private Message an FrankyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankyB
erstellt am: 15. Feb. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stibsi911 10 Unities + Antwort hilfreich
Also auch hier geht die Entwicklung immer weiter. Seit Version 3.3 werden auch die Home Editionen von Windows unterstützt. Dies setzt jedoch den SQLServer Express voraus, den Sie selbstverständlich auch von AUCOTEC erhalten können ! Grüße aus Hannover
