| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Blatt Neuanlage Dialogfelder autom.mit Werten belegen. (1572 mal gelesen)
DanklR Mitglied Techniker
Beiträge: 32 Registriert: 18.07.2008
erstellt am: 27. Aug. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besteht die Möglichkeit beim Erstellen eines neuen Blattes unter: (Dokumente > Stromlaufplan > Neues Blatt) die Felder automatisch mit Werten zu belegen. z.B. Gezeichnet am: => Systemdatum einfügen / Gezeichnet von: => System Anmeldename einfügen, usw... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 29. Aug. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanklR
arndvanuden Mitglied Teamleiter Systementwicklung
Beiträge: 114 Registriert: 14.09.2004 SWX2007 SP2.1 unter XP PRO.FILE 7.5 (Oracle) OSD unter UNIX/Windows (V1.0 - V17.0) Engineering Base 6.1.3 Moldflow MasterCAM I-DEAS/NX
erstellt am: 02. Sep. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanklR
Hallo DankIR, solche Eigenschaftsfelder/Systemfelder sollten in einem CAE/CAD Programm eigentlich Standard sein. Ich selbst habe seit 25 Jahren Erfahrung mit mech. CAD und da ist sowas von Anfang an Standard. Leider hat ich in EB diese Funktion auch schon vergebens gesucht. Gruß Arnd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Max M. Moderator Senior Consultant
Beiträge: 122 Registriert: 28.01.2008 Aucoplan V6 Engineering Base Instrumentation & Plant
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanklR
Zitat: Original erstellt von DanklR:
Mich wundert, dass man die vielfältigen Funktionen von Visio nicht verwenden kann. In Visio ist das und so vieles mehr kein Problem.
Hallo Reinhold, welche vielfältigen Funktionen von Visio vermisst Du denn?
------------------ Grüße aus Hannover Max M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanklR
Hallo Max M. ich habe ein Beispiel aus der Praxis. Wir arbeiten schon seit Jahren mit Visio und haben hier verschiedene Shapes im Einsatz. Es wurde mit Visio ein Konfigurator aufgebaut mit dem z.B. ein Klemmenkasten definiert werden kann. Ein Beispiel ist das platzieren von einer Kabelverschraubung (oder mehrere) an der eine Shape-Sheet Programmierung zum anzeigen von X und Y Werten der Position direkt unterhalb oder auch in der Mitte des Shapes ist. (siehe Bild) Wenn ich so ein Shape in EB in eine Schablone legen möchte, dann geht das nicht, was ich bis jetzt gesehen habe kann man nur Attribute von EB an einem Shape verwenden aber keine Programmierung. Ich habe zwar ein VBA Programm in EB geschrieben in dem ich die X und Y Werte ermittle und in einer Excel Tabelle ausgebe (Notlösung) aber ich wüder natürlich auch gerne die Shapes verwenden die wir schon Jahre lang (mit Visio) im Einsatz haben. Gruss Arnd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanklR
Hallo Arnd, Als Erstes möchte ich klar machen, dass Visio-Shapes nicht mit EB-Shapes 1:1 zu vergleichen sind. Die Graphik von Visio-Shapes kann man mit in ein EB-Shape übernehmen, aber keinerlei Programmierung. Anstatt wie im ELCAD, wo die Logik im Symbol hängt, wird im EB die Logik in der Datenbank realisiert. Deshalb auch keine Programmierung im EB-Shape. Wenn Du aber schon mittels VBA-Macro die Positions-Werte ermittelst, warum schreibst Du dann diese Werte nicht in Attribute zu dem Objekt in die Datenbank. Denn wenn das Objekt (hier halt die Verschraubung) in seinen Attributen die Positionen X und Y enthält, kann man die natürlich auch am Shape mit anzeigen lassen. Das ist doch eine Lösung Deines Problems, oder???
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanklR
Hallo Max M. das mach ich ja auch. Ich schreibe die Werte zurück und habe die Attributte X Y am Shape definiert. Das mit den Visio Shape und EB Shape kann ich nicht ganz so stehen lassen. Habe folgenden Test gemacht. Shape mit Sheet-Programierung in einem Visio Fenster genommen und in EB unter Schablonen - Geräte - Steuerschalter - STAHL per Drag and Drop gezogen, es kommt die Meldung - Die Daten können nicht in dei Schablone eingefügt werden. Die Zwischenablage enthält kein gültiges Objekt für das Erstellen eines Master-Shapes. 2. Test gleiches Shapes unter Schablone - Grafig Toolbox - STAHL gezogen und das geht. Dieses Shape kann ich jetzt ganz normal verwenden und mit all seinen Funktionen nutzen. Ich kann nur nicht ein Gerät aus den Geräte-Stammdaten nehmen und auf das Shape verknüpfen. Wenn dies in Zukunft in EB geht dann haben wir alle Möglichkeiten die wir heute schon mit Visio umgesetzt haben. Gruss Arnd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanklR
Hallo Arnd Hört sich sehr interessant an. Ich selber finde es aber gefährlich, VISO-Funktionalitäten mit denen von EB zu vermischen. Genau in der Tatsache, dass die "Inteligenz" der Shapes in der Datenbank ist, liegt meiner Meinung einer der grossen Vorteile von EB gegenüber Elcad. So gibt es keine "veralteten" Symboldatenbanken mehr, was doch sehr an Administrationsaufwand verhindert. ------------------ Grüsse Dani --------------------------------------------- Gibt es ein Leben nach ELCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanklR
Hallo Arnd, wenn Du ein Visio-Shape versuchst auf eine EB-Schablone zu ziehen, kommt natürlich die Meldung:"...kein gültiges Objekt...", da es sich ja nicht um ein EB-Shape handelt. Das dies aber auf der Graphik-Toolbox geht ist ja wohl klar, denn (wie der Name schon sagt) ist das eine Ablage für Graphiken. Und daraus folgernd, eine Graphik kann ich nicht mit einem EB-Datenbank-Objekt verknüpfen! Eine Graphik ist für EB halt nur eine Graphik, egal was die eventuell für eine (Visio-) Funktion haben mag!!! Jetzt alles klar? ------------------ Grüße aus Hannover Max M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
