| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Biegeregeln anhand Material definieren (459 / mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 287 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 29. Aug. 2024 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe vor nicht allzu langer Zeit bei einer neuen Firma angefangen. Wir haben bisher für abgekantete Teile keine DXFs erstellt, da diese nie richtig waren, weil der falsche K-Faktor hinterlegt war. Nun will ich unsere Vorlagen anpassen, damit die AVOR nicht noch selber die DXFs mit einer zusätzlichen Software erstellen muss. Ist es möglich, eine Biegetabelle anzulegen, die verschiedene Biegeradien festlegt, je nach verwendetem Material? z.B. ein 10mm S235 Blech kann man mit einem R10 gut biegen, jedoch müsste man bei einem S700 z.B. einen 15mm Biegeradius verwenden. Oder müsste man den Biegeradius manuell anpassen, je nachdem welches Material gewählt wurde? Falls ja, wäre dies ev. etwas für iLogic? Falls jemand ähnliche Probleme hat, wie habt ihr dies gelöst? Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1800 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 29. Aug. 2024 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2416 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 29. Aug. 2024 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Ich frage die Daten bei meinem Fertiger ab, inklusive der Matritzenspalt/Nut/oder wie auch immer Breite (wie heißt das eigentlich?) Mit letzterem hab ich dann das Maß für den kleinste (IV-Sprech) Laschenabstand, oder auch Abkantung oder Umbiegung, der noch mit der erforderlichen Auflage realisierbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 165 Registriert: 30.03.2016 IV 2020 Pro
erstellt am: 29. Aug. 2024 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
K Faktor muss der Fertiger festlegen. Je nach Material, Hersteller und Charge kann das Ergebnis unterschiedlich ausfallen. Daher immer nur ca. Maße in der Abwicklung. Je nachdem was gefordert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2630 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 29. Aug. 2024 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Moin Nein, es gibt im Standard meines Wissens keine automatische Möglichkeit den Biegeradius abhängig vom gewählten Material einzustellen. Ja, man könnte es über iLogic mit einer Zuordnung machen. Allerdings würde ich nicht direkt den Biegeradius überschreiben. Ich bin der Meinung von LK36, es wäre besser jeweils einen eigenen Blechstandard anzulegen. In dem kann nicht nur der Standardbiegewinkel, sondern auch die zum Material passende Biegetabelle oder der K-Faktor und andere variierende Parameter hinterlegt werden. Es wird ein wenig ein Fleißarbeit, je nachdem wie viele Materialien und Blechstandards ihr verwendet. Für die Zuweisung eines Blechstandards abhängig vom Material könnte man es so versuchen. Material und Blechstandard sollten jeweils auch existieren.
Code:
If Not ThisDoc.Document.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then Exit Sub Dim oDoc As PartDocument = ThisDoc.Document If Not oDoc.ComponentDefinition.Type = ObjectTypeEnum.kSheetMetalComponentDefinitionObject Then Exit SubDim sSmStyle As String Dim oMaterial As MaterialAsset = oDoc.ActiveMaterial Select Case oMaterial.DisplayName Case "Aluminium 6061", "Aluminium 6061-AHC","Aluminium 6061, geschweißt" : sSmStyle = "Standard_Alu" Case "Stahl" : sSmStyle = "Standard_Stahl" Case "Edelstahl" : sSmStyle = "Standard_Edelstahl" Case Else: sSmStyle="Standard_mm" End Select Dim oCompDef As SheetMetalComponentDefinition = oDoc.ComponentDefinition Try oCompDef.SheetMetalStyles.Item(sSmStyle).Activate Catch ex As Exception MsgBox("Der Blechstandard " & sSmStyle & " für das Material " & oMaterial.DisplayName & " konnte nicht aktiviert werden.", _ MsgBoxStyle.Critical, "iLogic Blechstandard nach Material") End Try
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2024 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
