| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. , ein Anwenderbericht
Thema: Ein Halbfertigteil, unterschiedliche Fertigteile, unterschiedliche Fertigungsphasen (514 / mal gelesen)
LSie Mitglied Konstruktion
Beiträge: 23 Registriert: 19.04.2021 Autodesk Inventor Professional 2024
erstellt am: 28. Aug. 2024 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte bei Inventor die Fertigung eines Handwerkzeuges abbilden. Dazu habe ich ein Rohteil + Zeichnung, das spanend bearbeitet wird. Anschließend wird es in diesem Zustand in einer Baugruppe verbaut, aber für eine andere Baugruppe noch einmal weiter bearbeitet. Könnt Ihr mir sagen, wie ich diese einzelnen Bearbeitungsphasen in Inventor sinnvoll abbilden kann, auch möchte ich zu den einzelnen Phasen Zeichnungen anlegen. Wichtig ist mir, dass ich das erste Bauteil nicht kopiere um ein anderes zu erstellen, damit nicht später versehentlich bei einer Änderung nur ein Bauteil geändert wird und dann Probleme in der Fertigung auftreten. Ideen dazu von mir sind bis jetzt: - Modellzustände zu nutzen, finde ich aber bis jetzt keine schöne Lösung. - Das erste Modell in einer Baugruppe weiter zu bearbeiten (usw.) und hierdurch eine Änderung in einem vorgelagerten Modell automatisch in nachfolgende Modelle einfließen zu lassen. Habt Ihr dazu Ideen oder Meinungen? Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Capt.MaaB Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 2 Registriert: 15.03.2024 AutoDesk Inventor 2022 LENOVO ThinkPad P15 Gen 2i Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz, 8 Kerne
erstellt am: 28. Aug. 2024 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSie
Dafür benutze ich Modellzustände. Falls Du diese Partout nicht benutzen möchtest, kannst Du noch mit "Abgeleitete Komponente" arbeiten. Diese benutze ich z.B. um Rohgussmodelle weiterzubearbeiten, so wie es auch in der Realität der Fall wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 432 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 28. Aug. 2024 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSie
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Aug. 2024 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSie
erstellt am: 28. Aug. 2024 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch schonmal, Hallo Lothar, kann ich bei Modellzuständen Hierarchien erzeugen, sodass sich alle untergeordneten Modelle ändern, wenn ich das übergeordnete ändere? Wenn ja, wie geht das? Ansonsten habe ich immer noch das Problem, dass ich mein Grundbauteil verändere und alles danach in der "alten" Version bleibt. Danke und liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2630 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 29. Aug. 2024 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSie
Moin Du solltest dich, für deinen Anwendungsfall, selbst mit dem Aufbau und der Verwendung von Modellzuständen innerhalb eines Bauteiles befassen. Im einfachsten Fall modellierst du dein Bauteil in Fertigungsreihenfolge und erzeugst einen Modellzustand in dem der letzte Bearbeitungsschritt (für die Montage in der zweiten Baugruppe) unterdrückt ist. Schon hast du beide Zusände (für Einbau in Baugruppe 1 und 2) in einem Bauteil. In der Zeichnungsableitung kannst du bei jeder Ansicht wählen welcher Modellzustand angezeigt werden soll. Ebenso beim Einbau in eine Baugruppe. Willst du beispielsweise nachträglich am Modell etwas ändern das alle Zustände betrifft, aktivierst du im Modellbrowser "Familienbereich bearbeiten", schiebst eventuell noch das Bauteilende an die erforderliche Stelle hoch und legst los. Danach Bauteilende wieder runter, eventuelle Fehler korrigieren, Familienbereich bearbeiten wieder ausschalten. Wenn das Modellieren in Fertigungsreihenfolge nicht möglich ist, kann man auch z.B. mit der Funktion "Fläche löschen" Löcher wieder verschließen usw. und so "rückwärts" einen Zwischenstand erzeugen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2024 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSie
Moin, Im Browserbaum gibt es hinter jedem Modellzustand so ein Stifticon. Das oberste anklicken und es werden alle anderen Modellzustände aktiviert und bekommen die Änderung mit. Klickt man auf die untergeordneten Modellzustände, so verschwinden die Stifte bei den anderen. Wenn gar nichts mehr geht, kannst du auch mit einem Rechtsklick auf die Überschrift "Modellzustände" die Excel-Tabelle mit den einzelnen Einträgen öffnen und darin ändern. Probier mal einfach damit rum.
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2024 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2024 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe zu meinem Anwendungsfall eine Skizze erstellt. Dieser Baum lässt sich zwar mit „Modellzuständen“ abbilden, allerdings treten Probleme auf, wenn ich die Varianten unabhängig von meiner Ursprungsmodell bearbeiten möchte. Die weiterführenden Schritte einer Variante (M.1.1 und M.1.2) sind nicht mehr von der ursprünglichen Variante M1.0 abhängig. Wenn z.B. M.1.0 nachträglich bearbeitet wird, werden die darauffolgenden Schritte nicht angepasst. Hier macht der Familienbereich auch keinen Sinn, da sonst alle Variante (M.1.x UND M2.x) verändert werden. Eine übergreifende Veränderung soll nur für die Variante M.1.0 stattfinden. Gibt es eine Lösung für dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLipo Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 11.05.2022 Inventor 2024
erstellt am: 02. Sep. 2024 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSie
Muss man vielleicht Modellzustände und abgeleitete Komponente entsprechend kombinieren, damit es klappt? Und mir kommen bei so Sachen auch iParts in den Sinn. (Wobei ich glaub, dass sie hier nicht so interessant sind, sonst hätten die anderen schon was gesagt, die kennen sich nämlich besser aus als ich) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2024 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LSie
In meinen Augen kommt es auch darauf an, was das für Bauteile sind. Modellzustände Benutze ich für einfache Dinge wie z.B. eine Graphitdichtung in Originalzustand und 0,5mm komprimiertem Zustand darzustellen. iPart / iAssembly Benutze ich für deutlich komplexere Bauteile und Baugruppen. Abgeleitete Komponente Benutze ich für z.B. Gussteile und deren unterschiedliche Bearbeitungszustände. Zum Beispiel: 1.) 3D Modell: Rohgussteil für den Gießer 2.) Abg. Komponente von 1.): Gefräster Zustand 3.) Abg. Komponente von 2.): Aufschweißung 4.) Abg. Komponente von 3.): Endbearbeitung Dein aufgezeigter Workflow würde für mich, in Verbindung mit einem Gussteil, für eine abgeleitete Komponente sprechen. Ich hoffe das hilft Dir weiter.
erstellt am: 03. Sep. 2024 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und vielen Dank schonmal, ja genau, aktuell geht es um ein Schmiedeteil und die unterschiedlichen Nachbearbeitungen, die jeweils auch in Zeichnungen dargestellt werden sollen. Aber am Ende ist es etwas generelles, damit ich alle Teile sinnvoll und einheitlich abbilden kann. Auch kann es sein, dass ein Teil, wie in der Grafik, unterschiedlich bearbeitet wird. Ich gucke mir deine Vorschläge mal an. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
