| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. , ein Anwenderbericht
Thema: Favoriten im Öffnen-Dialog (460 / mal gelesen)
WilliamSpiderWeb Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Physikalische Technik
Beiträge: 109 Registriert: 09.01.2012 DELL Precision 3620 Core i7-6900K @ 4,00 GHz 16,00GB RAM Grafik: AMD FirePro W5100 --- Win7 Pro 64bit SP1 --- Inventor Professional 2023 Vault Workgroup 2023 Visual Basic .NET 2010 Express ... dabei seit Inventor 5
erstellt am: 27. Aug. 2024 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im "Öffnen"-Dialog vom Inventor gibt es links einen Bereich (siehe Screenshot), wo man sehr bequem zum "Arbeitsbereich" zurückspringen kann. Da dieser Bereich relativ groß ist, habe ich mich schon immer gefragt (allerdings nie die Community), ob man da vielleicht selbst Verzeichnisse sozusagen als Favoriten hinzufügen kann, zu denen man des Öfteren hinspringen möchte. Weiß das zufällig einer von Euch? Viele Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 27. Aug. 2024 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
erstellt am: 27. Aug. 2024 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Labello Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 7 Registriert: 14.07.2017 Inventor Professional 2022, SP1 Update1 ACPI x64-based PC Nvidia Quadro4000 Vault Professional
erstellt am: 28. Aug. 2024 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Aug. 2024 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
du hast das Projekt auf read-only stehen ... ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2024 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem Du bei der Projektdatei die ReadOnly Eigenschaft entfernt hast, bleibt der Eintrag erst einmal grau, bis zu den ersten Pfad hinzugefügt hast. Das geht über die Buttons am rechten Rand (siehe Screenshot). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2630 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 28. Aug. 2024 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
Moin Sollte das read-only nicht einfach von allein verschwinden sobald keine Datei mehr geöffnet ist? Ich hoffe das ist ein Vault Einzelbenutzerprojekt, sonst dürfte es mit persönlichen Einstellungen an der Stelle schlecht aussehen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2024 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
erstellt am: 29. Aug. 2024 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
Moin Du kannst in der Projektverwaltung mal schauen wo die IPJ gespeichert ist (Speicherort). Den Ordner im Windows Explorer öffnen und mit rechter Maustaste auf die IPJ --> Eigenschaften und dort prüfen ob sich der Schreibschutz entfernen lässt. Danach sollte die IPJ editierbar sein. Es kann aber sein, dass euer Vault zur Verwendung einer zentralen Propjektdatei konfiguriert wurde, dann wird Inventor mindestens meckern wenn deine lokale Version abweicht oder sie überschreiben. Da kann eventuell Sascha genaueres zu sagen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2024 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WilliamSpiderWeb
Hallo, danke für die Rückmeldungen, funktioniert leider nicht ich habe den Schreibschutz entfernt, konnte aber dann keinen Favoritenordner anlegen. Und bei einem Neustart von Inventor ist alles wieder beim Alten. Also wohl eine Firmeneinstellung. Danke und Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
