  ilogic f(x) variablen Typ geändert in Form update ?
Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ilogic f(x) variablen Typ geändert in Form update ? (268 / mal gelesen)
BigA
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BigA an!   Senden Sie eine Private Message an BigA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigA
Inventor 2024 Vault 2024 Pro AutoCad Mechanical 2024 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2024 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in der f(x) Tabelle eine Variable von "normal" auf "Mulit Value" geändert
Leider wird in meinen schon erstellten Forms der neue Typ nicht übernommen
Ich kann die Variable in der FOrm löschen und neu hinzufügen, dann ist der neue Typ da.
Da es aber viele Variable sind ist das sehr aufwendig
Kenn jemand einen Workflow ?
Gruß Alex
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 15. Aug. 2024 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das wirst du wohl von Hand machen müssen. Die Definition des Formularelementes ist eine komplett andere und Inventor konvertiert das nicht automatisch. In einem globalen Formular kann man sich die Unterschiede mit einem Texteditor recht einfach ansehen.
Numerischer Parameter
Code:
<UiElementSpec xsi:type="NumericParameterControlSpec">
      <Name>test</Name>
      <Guid>90971715-f005-411d-94c4-76b361910246</Guid>
      <ToolTip />
      <ParameterName>test</ParameterName>
      <EditControlType>TextBox</EditControlType>
      <TrackBarProperties>
        <MinimumValue>1</MinimumValue>
        <MaximumValue>10</MaximumValue>
        <ValueIncrement>1</ValueIncrement>
      </TrackBarProperties>
    </UiElementSpec>
Multivalue Parameter
Code:
    <UiElementSpec xsi:type="MultiValueNumericParameterControlSpec">
      <Name>test</Name>
      <Guid>8f197c21-35c3-4f96-82f7-d106f5797506</Guid>
      <ToolTip />
      <EditControlType>ComboBox</EditControlType>
      <AllowCustomValues>false</AllowCustomValues>
      <MinimumItemsToShow>2</MinimumItemsToShow>
      <RadioGroupColumnCount>1</RadioGroupColumnCount>
    </UiElementSpec>
Du könntest dir eine Regel bauen und z.B. mit Linq das XML-einlesen, aus den Infos der alten XML Knoten einen neuen erstellen und damit den alten ersetzen. In 10 Minuten ist das aber nicht gemacht.
Ralf
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 15. Aug. 2024 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf
Dann lösche ich die 50 Variablen und ändere die Forms
Danke Dir
Alex
