  Inhaltscenter Schrauben Werkstoff
AERZEN konsolidiert weltweite Autodesk Softwarelizenzen mit CIDEON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inhaltscenter Schrauben Werkstoff (373 / mal gelesen)
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
ME10 8.70G
Creo Elements Direct Modeling 19
Creo Elements Direct Model Manager
Creo Elements Direct Drafting 19
Autodesk NavisWorks 2011
AutoCAD 2022
Inventor 2020, 2021, 2022
Revit 2020, 2021, 2022
<p>
Windows 7 Pro
Precision T3600
Intel Xeon Processor E5-1660 (Six Core, 3.30GHz Turbo, 15MB)
32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000
<p>
Precision M4800
Intel Core i7-4910MQ(Quad Core 2.90GHz, 3.90GHz Turbo, 8MB 47W)
32GB RAM
NVIDIA Quadro K2100M mit 2GB GDDR5
<p>
AMD Ryzen9 5900X
64GB RAM
GTX 970 4GB RAM
Windows 10 Pro
erstellt am: 09. Aug. 2024 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mit grad mit der Anpassung der Schrauben im Inhaltscenter, was an sich auch ganz gut klappt.
Aber wenn ich mir so eine Schraubentabelle anschaue fällt mir auf, das alle Schrauben z.B. ISO 4017 in einem Edelstahl Werkstoff hinterlegt sind. Mir fehlt beim einfügen wo man die Gewindegröße und Länge einstellen kann, eine Auswahl fürs Material.
Oder habt ihr die Normen kopiert und für jedes Material angelegt?
Oder führt ein ganz anderer Weg zum ziel, den ich nicht auf dem Schirm habe.
homi
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 09. Aug. 2024 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Kommt drauf an, was Dein Ziel ist.
Ich persönlich habe mich vor vielen Jahren schon endgültig vom Inhaltscenter (und auch auch von iParts) abgewandt und benutze seither nur noch ganz normale, hübsch einfache, selbst erstellte Modelle. Der (nur anfängliche) Aufwand dafür ist nicht größer als der ständige wiederkehrende Kampf mit Tabellen, Versionen und Speicherorten, nicht änderbaren Eigenschaften und idiotischen Nicht-am-Schnitt-beteiligen-Regeln. Noch nicht vorhandene Sorten, Größen oder Sonderausführungen sind ruckzuck als Kopie erstellt, und auch jedwede Änderung ist immer leicht möglich.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Aug. 2024 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Hinzufügen mehrerer Materialien in eine Familientabelle bzw. Erstellen einer Familientabellenkopie pro Material geht über einen Assistenten im Inhaltscenter Editor --> Klick
Der Einfügedialog hat dann auch eine Materialauswahl wenn mehrere Materialien in einer Tabelle sind.
Ralf
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Aug. 2024 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe genau das Gegenteil von Roland gemacht, einfach mal vor vielen Jahren jede Bibliothek kopiert und mit Bezeichnung und Material und Anzeigename Anzeigefarbe angepasst.
- es hat sich gezeigt, dass so ab ca. 4 Materialen die Datenbank langsamer wurde, somit hat jedes Material und jede Schraube eine eigene Bibliothek.
herzlich Sascha
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 12. Aug. 2024 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Homi,
eine mögliche Schrittfolge wäre:
- benutzerdefinierte Materialbibliothek erstellen
- Normwerkstoffe darin anlegen
- benutzerdefinierte CC-Bibliothek erstellen
- benötigte CC-Normen dort hin kopieren
- ggf. kopierte Normen anpassen bzgl. Familienname, Beschreibung etc.
- über die Materialanleitung die werkstoffabhängigen Normen erzeugen
- bei Bedarf benutzerdefinierte iProps hinzufügen (für die Stückliste)
Das klingt aufwendig - und das ist es auch.
Vorteil dieses Vorgehens:
Die so generierten Teile sind dann immer gleich. Und gerade wenn sich mehrere Anwender dann in der selben Bibliothek bedienen können, wird es effektiv.
Bzgl. Performance hatte ich mit dieser Konstellation bisher noch keine Probleme.
Frank
homerpower
ME10 8.70G
AutoCAD 2022
<p>
Windows 7 Pro
Precision T3600
32GB RAM
NVIDIA Quadro K4000
<p>
Precision M4800
32GB RAM
<p>
AMD Ryzen9 5900X
64GB RAM
GTX 970 4GB RAM
Windows 10 Pro
erstellt am: 12. Aug. 2024 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke führ eure Ausführungen.
Werde den Weg von Ralf (rkauskh) mal ausprobieren, und danach mit dem Weg von Frank (Frank32) vermutlich weitermachen.
Noch ein Frage zu den Verknüpften Familien (Verknüpfung zur übergeordneten Familie), hat es den Sinn: Wenn ein Update der Familie kommt, das dann auch meine Eigenen Normteile die halt verknüpft sind nur mit anderem Namen das Update bekommen. Im Gegenteil zur den Unabhängigen Familien?
