  Tabulatoren in Textfeld passen nicht
Autor Thema:  Tabulatoren in Textfeld passen nicht (324 / mal gelesen)
J3D
Sehen Sie sich das Profil von J3D an!   Senden Sie eine Private Message an J3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J3D
MS Windows 10 Pro
NVIDIA RTX A3000
Autodesk Inventor 2023.4.2
erstellt am: 07. Aug. 2024 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Inventor Anwendende
Heute wollte ich in einem Textfeld (einer bestehenden Zeichnung) einige Tabulatoren einfügen...
Dabei ist mir folgendes Problem aufgefallen:
Im Eingabefeld scheinen die Tabulatoren zu passen. Aber wenn ich die Eingabe mit "OK" bestätige,
ist die Einrückung irgendwie komisch.
Daraufhin habe ich bei einer neuen Zeichnung probiert ob da das Verhalten gleich ist und festgestellt, dass es dort wie erwartet funktioniert.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte oder einen Tipp an welcher Schraube ich drehen muss?
[Diese Nachricht wurde von J3D am 08. Aug. 2024 editiert.]
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 07. Aug. 2024 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Der Texteditor in Inventor hat so seine Grenzen. Es scheint, dass "Tab" nur eine gewisse Anzahl Leerzeichen hinzufügt, und bei Proportionalschrift verschiebt sich dann das Ganze in Abhängigkeit vom Schriftstil. Das ist halt kein Text-Layout-Tool, sondern nur für Zeichnungsbeschriftungen gedacht.
Eventuell hilft, eine Tabelle anzulegen.
PS: Wie hast Du überhaupt Tabs reinbekommen? Bei mir geht das gar nicht; da springt mit Tab nur der Maus-Fokus auf andere Schaltflächen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 07. Aug. 2024 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
@Roland Schröder
Strg+Tab müsste es sein. Und ich denke du hast mit den Schrifttypen proportionale/feste Breite recht.
Ralf
J3D
MS Windows 10 Pro
NVIDIA RTX A3000
erstellt am: 07. Aug. 2024 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tabs können mit CTRL + Tabulator oder mit ALT + 0 + 9 eingefügt werden.
(Bin mir aber nicht sicher ob dies so gewollt ist von Autodesk)
Das mit der Schriftart halte ich aber ehr für unwahrscheinlich, da es bei einer neuen Zeichnung funktioniert (mit der genau gleichen Schrift/Schriftgrösse)
Vielen Dank! Die Variante mit der Tabelle ist mir gar nicht in den Sinn gekommen.
Nun werde ich mal Beobachten...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Aug. 2024 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von J3D:
Bei uns im Support immer wieder ein Thema.
Bei Revision von alten Zeichnungen erst mal ein Stile Update ...
