| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. , ein Anwenderbericht
Thema: Inhalt Arbeitsordner mit Inhalt Vault vergleichen? (214 / mal gelesen)
thpg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 15.11.2007 Inventor 2025 Vault Professional 2025 Win10 64bit Dell Precision Tower7910 Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2,3Ghz 64GB RAM AMD FirePro W7100 (8GB)
erstellt am: 06. Aug. 2024 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit den Inhalt des lokalen Arbeitsordners mit dem Inhalt von Vault automatisch zu vergleichen, z.B. anhand des Dateinamens? Es geht darum das der Arbeitsordner nicht immer gleich wieder geleert wird und wenn doch, das noch nicht eingecheckte Dateien, was bei nicht fertigen Konstruktionen gelegentlich vorkommt, nicht mit verschwinden. Es wird bei den nicht eingecheckten Dateien schon darauf geachtet das es eine eindeutige noch nicht im Vault vorhandene Zeichnungsnummer ist. MfG Thomas ------------------ MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2580 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Aug. 2024 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Moin Sollte nicht der Workspace Sync bei entsprechender Einstellung genau das machen? Unmanaged Files nicht aktivieren, damit die nicht gesynct (in dem Fall gelöscht) werden. Managed Files könnte man auf Expired 0 stellen, damit die sofort entfernt werden. Dann sollte noch das Leeren des Workspace beim Beenden deaktivert werden.
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2024 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2024 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Moin Ich meinte das hier --> Klick Wenn ihr nur den Vault Basic habt, scheidet die Variante aber aus. Dort gibt es meines Wissens nichts serienmäßiges. Da die Basic Version auch keine Programmierschnittstelle bietet, kann es auch keine Drittanbietertools geben. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2024 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat super funktioniert!!! DANKE!! jetzt müsste es nur noch die oldversions-Ordner mitnehmen dann wäre es peferkt. Aber die kann man mit der Hand löschen... Edit: wir haben Professional, hab eigentlich mein Profil angepasst, warum das nicht drin steht weiß ich nicht ------------------ MfG Thomas
[Diese Nachricht wurde von thpg am 07. Aug. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
