  Darkmode als Standard Einstellen
Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Darkmode als Standard Einstellen (308 / mal gelesen)
ViktoriaTsl3199
Sehen Sie sich das Profil von ViktoriaTsl3199 an!   Senden Sie eine Private Message an ViktoriaTsl3199  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ViktoriaTsl3199
erstellt am: 06. Aug. 2024 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite mit Inventor 2025 und würde gerne den Darkmode als Standard einstellen. Leider habe ich das Problem, dass sich die Einstellung wieder auf hell ändert, sobald ich Inventor neu starte. Könnte mir da bitte einer behilflich sein. Vielen Dank im Voraus.
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 06. Aug. 2024 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ViktoriaTsl3199 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ViktoriaTsl3199:
...Einstellung wieder auf hell
Ist die Software vorher abgestürzt oder anderswie unnormal beendet worden, z. B. mit dem Taskmanager? In so einem Fall werden die vorgenommenen Einstellungen nicht wie sonst, beim normalen Beenden, gespeichert.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Aug. 2024 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ViktoriaTsl3199 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
Die Einstellung wird normalerweise in der Datei UserApplicationOptions.xml im Verzeichnis "C:\Users\$DeinBenutzername$\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2025" gespeichert. Probier mal die Datei umzubenennen und anschließend Inventor starten und wieder beenden. Dann sollte die Datei neu angelegt werden. Vielleicht reicht das schon.
Ralf
ViktoriaTsl3199
erstellt am: 06. Aug. 2024 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, die Anwendung wurde ganz normal übernommen. Dann hatte ich Inventor geschlossen. Beim wieder öffnen, ist es wieder hell.
ViktoriaTsl3199
erstellt am: 06. Aug. 2024 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, erstmal Danke für die Hilfe.
Allerdings hatte ich das mal probiert, hat leider nicht funktioniert. Der wechselt immer wieder zum hellen Modus.
rkauskh
erstellt am: 06. Aug. 2024 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ViktoriaTsl3199 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Kannst du die XML mit einem Texteditior öffnen, die Zeile
Code:
<!-- TEST -->
oben zwischen die beiden vorhandenen Kommentarzeilen in die leere Zeile einfügen und speichern. Geht das?
Betrifft das auch andere Optionen in den Anwendungsoptionen? Dann eventuell den Weg versuchen.
Ralf
