Thema: Bauteillisten-Infos: (nicht in Baugruppe, nicht manuell ergänzt) (134 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 697 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 24. Jul. 2024 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ist es irgendwie möglich, für Bauteile und Unterbaugruppen Informationen bzw. Bauteile zu "hinterlegen", die dann in der Bauteilliste der Hauptbaugruppe auftauchen? Beispiel: Baugruppe A benötigt zur Montage noch das Bauteil X und das Bauteil Y. Diese Bauteile sind nicht konstruiert bzw. liegen nicht als Datei vor, sondern sind vielleicht nur Verweise auf Werkzeuge, Schrauben oder sonstiges Montagematerial. In der Bauteilliste der Gesamtbaugruppe B sollen dann die Bauteile X und Y auch auftauchen. Ich will dort aber kein "benutzerdefiniertes Bauteil einfügen". Auf einfachem Weg möglich oder nicht? ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 278 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 24. Jul. 2024 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Meierjo Mitglied
Beiträge: 410 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 24. Jul. 2024 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 24. Jul. 2024 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@iogurt: Das war auch meine erste Idee, aber das kann schon mal im Browser für zuviele Einträge sorgen. @Meierjo: Das ist genau das, was ich gesucht habe. Vielen Dank! ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2024 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
---Doppelter Post...--- ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 24. Jul. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 24. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2024 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
"Virtuelle Komponenten werden grundsätzlich wie echte Komponenten behandelt. Sie werden im Browser dargestellt und weisen Eigenschaften wie Menge, Stücklistenstruktur, Bauteilnummer usw. auf." Leider scheint der Browser genau gleich lang zu werden. Man könnte diese in einen Order schieben in Browser. Aber es gibt User, die im Browser keine Ordner dulden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2024 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja tatsächlich. Doof, dass die da auftauchen. Aber bei uns macht eh jeder, was er will beim Zeichnungsaufbau. Dann kann ich Ordner nutzen.... ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / Vault Basic erst seit 05/2024 / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
