  Freistellung an einfacher Biegung
Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Freistellung an einfacher Biegung (345 / mal gelesen)
TLipo
Sehen Sie sich das Profil von TLipo an!   Senden Sie eine Private Message an TLipo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 22. Jul. 2024 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab irgendeinen einfachen Blechstreifen, der ein bisschen dicker ist (3mm oder dicker). Diesen biege ich als ganzes um 90°. Auf der Innenseite an den Biegestellen ist das Teil jetzt ein bisschen länger/ höher geworden (die Biegung staucht ja das Material). Diesen Winkel stell ich auf die Profilfläche. Wenn ich aber eine ebene Aufstellfläche brauche, stört das. Wie entfernt ihr so Sachen? Oder gibt es im Biegebefehl eine Einstellung, die das behebt, die ich noch nicht gefunden hab?
Beim letzten Teil, was ich hatte, hab ich nachträglich was weggeschnitten, aber die Variante kommt mir ein bisschen unprofessionell vor... Was sind eure Vorschläge?
Danke!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Jul. 2024 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLipo 10 Unities + Antwort hilfreich
habs leider nicht verstanden. kannst du mal ein Bild zeigen wie du es gemacht hast und was genau du weggeflext hast. herzlich Sascha
TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 22. Jul. 2024 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uuh. Und ich hab den Befehl Lasche benutzt, nicht Biegung...
Und hier ein Bild.
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 22. Jul. 2024 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLipo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TLipo:
Du meinst das reale Verhalten, dass das Material beim Biegen auf der gestauchten Seite ein bisschen zur Seite herausquillt?
Tja, da tut Inventor einfach so, als gäb's das nicht, und eine automatische Freistellung dafür ist nicht implementiert. Das ist alles genauso unprofessionell, wie es Dir vorkommt.
Dieser reale Überstand stört normalerweise aber nicht. Biegt Ihr so eng, oder ist der Werkstoff so speziell? Oder sind Eure Genauigkeitsansprüche so besonders hoch?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Hochvakuum
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hochvakuum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochvakuum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochvakuum
IV 2020 Pro
erstellt am: 22. Jul. 2024 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLipo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Einzelteil oder kleine Serie -> Fächerscheibe.
Ansonsten Laserblech mit Auslinkungen an der Biegestelle.
Aus Flach wird das wieder kompliziert. Dann wieder Fächerscheibe.
Wie Roland das schon schrieb, Inventor kennt das nicht.
TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 22. Jul. 2024 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, ich meine das reale Verhalten.
Bis jetzt hat mich/ uns das noch nie gestört, aber grad haben wir einen Prototypen selber zusammengebaut, da wurde das aus der Fertigung angemerkt, dass das weg soll. Tja, dann werde ich da weiterhin händisch Ausklinkungen einfügen.
Aber danke für die Info!
[Diese Nachricht wurde von TLipo am 22. Jul. 2024 editiert.]
