  Kegelform auf Kegelform setzen
Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kegelform auf Kegelform setzen (549 / mal gelesen)
Alex30
Sehen Sie sich das Profil von Alex30 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex30
IV21
erstellt am: 26. Jun. 2024 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem. Ich habe zwei Bauteile mit Kegelform und ich möchte diese in der Baugruppe so abhängig machen, dass die Kegelfläche auf Kegelfläche anliegt und ich die Höhe habe, wie tief der Kegel inanderem Kegel steckt.
Welche Abhängigkeit muss ich dafür verwenden?
Alex
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 26. Jun. 2024 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du etwa so?
Kleiner Kegel und grosser Kegel beide zB auf XZ-Ebene erstellt, und dann in der Baugruppe beide Kegel "am Ursprung fixiert" plaziert.
Damit der Spitz des Kegels bemasst werden kann, eine Ebene parallel zu XZ-Ebene auf den Spitz des Kegels plazieren.
Fertig
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Jun. 2024 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Passend mit Auswahl Fläche auf Fläche
Alex30
IV21
erstellt am: 18. Jul. 2024 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die späte Rückmeldung.
Ich habe ein Bild dazu gemacht. Ich möchte roten Kegel an die blauen Flächen anlegen und schauen, wie tief der rote Kegel reingeht und wieweit müssen die grünen Kanten weg stehen.
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 18. Jul. 2024 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wie schon zuvor von Husky geschrieben: Passend mit Auswahl Fläche auf Fläche!
Du musst dazu bei Kegelflächen nach dem Aufrufen der Funktion Abhängigkeit beim Auswählen der Fläche mit Rechtsmausklick "andere auswählen" klicken (oder mit der Maus warten, bis die Auswahlliste erscheint), dann kannst Du mit dem Mausrad in der Liste die eine Kegelfläche wählen. Danach werden für die zweite Fläche nur noch Kegelflächen erkannt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Alex30
IV21
erstellt am: 18. Jul. 2024 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, ich kannte diese Funktion bei Abhängigkeit nicht
