Thema: Schraffur lässt sich nicht anwählen (528 / mal gelesen)
REJ Mitglied Konstruktion/ Projektierung
Beiträge: 40 Registriert: 02.10.2019 Inventor 2022
erstellt am: 19. Jun. 2024 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei mir das Problem wenn ich in einer Zeichnungsableitung manuell eine Skizze einfüge und dann innerhalb der Skizze eine geschlossene Kontur zeichne um Sie dann zu schraffieren, dass ich im Nachhinein diese Schraffur nicht mehr anwählen kann. Somit ist eine Änderung oder löschen der Schraffur unmöglich. bzw. ich kenne den Weg nicht dahin. So ein ähnliches Problem habe ich in den Foren gefunden,....aus dem Jahr 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 2027 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Jun. 2024 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
Hi, du musst nur den Schraffur Befehl wieder auswählen und dann in die Fläche klicken die schon schraffiert ist. Sobald du den Befehl auswählst werden alle Schraffierten Flächen "gehighlighted". MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 721 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 19. Jun. 2024 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
Hi, noch benutze ich IV2020. Ich weiß nicht, ob sich zum IV2022 da etwas getan hat. Bei mir passt aber Deine Beschreibung auch ganz gut: Eine Schraffur in einer Skizze lässt sich nicht (intuitiv) per Doppelklick o.ä. bearbeiten. Wenn man aber mit dem Befehl "Schraffurbereich" das Profil nochmal anwählt, lassen sich Parameter im entsprechenden Dialogfeld anpassen. Auch das "Löschen" funktioniert über diesen Dialog: bei Muster muss dazu "kein" ausgewählt werden. Alternativ verschwindet die Schrauffur, wenn ein Element des Profils gelöscht wird. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2024 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für REJ
Bild ist aus 2023... @Krabby das war meines Wissens schon immer so.... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2024 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist der Weg dahin!... Würde ich alleine wahrscheinlich nie drauf kommen. Besonders den Löschvorgang hätte ich mir gänzlich anders vorgestellt, naja ...es muss ja nicht alles Einfach und logisch sein , so ein tolles Forenwerkzeug wie dieses hier kann ja Aufschluss geben Vielen Dank an Euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
