  .stl / .step Export Makro
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .stl / .step Export Makro (376 / mal gelesen)
321mann
Tool Engineer
Sehen Sie sich das Profil von 321mann an!   Senden Sie eine Private Message an 321mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 321mann
Fusion 360, Autodesk Inventor Professional
erstellt am: 17. Jun. 2024 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle,
Ich bin Lukas und nutze oft mehrere Modellzustände, welche bestenfalls per Makro exportiert werden sollen.
Gibt es bereits funktionierende Plugins / Makros, welche einen automatisierten Export aller Modellzustände ermöglichen?
Vielen Dank im Voraus,
Lukas
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Jun. 2024 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 321mann 10 Unities + Antwort hilfreich
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-programming-ilogic/selection-list-of-which-model-state-to-export-into-stp/td-p/11998281
ich habe keinen Code aber gehen tut sowas eventuell reicht ja schon der Link oben das du dir was bastelst...
MfG MacFly
321mann
Tool Engineer
erstellt am: 17. Jun. 2024 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi MacFly,
Vielen Dank für die zügige Antwort!
Leider haut er mir diesen Fehler raus:
Regelkompilierungsfehler in Regel0, in xxx.ipt
Fehler in Zeile 72 : "Task" ist nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund der Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
Fehler in Zeile 76 : "TaskScheduler" ist nicht deklariert. Auf das Objekt kann aufgrund der Schutzstufe möglicherweise nicht zugegriffen werden.
Sub Main()
' Get the STEP translator Add-In.
Dim Pfad As String = "C:\102 Export Inventor stp\"
'Dim Pfad As String = "c:\temp\"
Dim Pfad_Dateiname As String = Pfad & iProperties.Value("Project", "Part Number") & "_" & iProperties.Value("Project", "Revision number") & ".stp"
If System.IO.File.Exists(Pfad_Dateiname) = True Then
question = MessageBox.Show("Die STP Datei existiert bereits, soll diese überschrieben werden?", "STP Überschreiben?",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Question)
    'set condition based on answer
    If question = vbYes Then
    stp_export(Pfad_Dateiname)
Else
'nicht überschreiben
End If
Else
End If
End Sub
Sub stp_export (pfad_Dateiname As String)
'Falls mehrere Modellzustände vorhanden sind, wird abgefragt, welcher exportiert werden soll
Dim oMDoc As Document = ThisDoc.FactoryDocument
If IsNothing(oMDoc) Then Exit Sub
Dim oActiveMSName As String = ThisDoc.ActiveModelState
Dim oMSs As ModelStates = oMDoc.ComponentDefinition.ModelStates
Dim oMSNames As New List(Of String)
For Each oMS As ModelState In oMSs : oMSNames.Add(oMS.Name) : Next
'bei nur EINEM Modellzustand im Dokument wird automatisch dieser als Step exporiert
Dim oMSDoc As Document
If oMSNames.Count > 1 Then
  Dim ChosenMSName As String = InputListBox("", oMSNames, oActiveMSName, "Modellzustände im Dokument", "Modellzustand für Export wählen?")
  If ChosenMSName = "" Then Exit Sub
  Dim ChosenMS As ModelState = oMSs.Item(ChosenMSName)
  If ChosenMSName <> oActiveMSName Then ChosenMS.Activate
  oMSDoc = ChosenMS.Document
Else
  oMSDoc = ThisDoc.Document
End If
'für den Step export nun das Objekt oMSDoc anstatt ThisDoc.Document verwenden
Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn
oSTEPTranslator = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
Dim oContext As TranslationContext
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
Dim oOptions As NameValueMap
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
'If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisDoc.Document, oContext, oOptions) Then
If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(oMSDoc, oContext, oOptions) Then
' Set application protocol.
' 2 = AP 203 - Configuration Controlled Design
' 3 = AP 214 - Automotive Design
oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3
' Other options...
'oOptions.Value("Author") = ""
'oOptions.Value("Authorization") = ""
'oOptions.Value("Description") = ""
'oOptions.Value("Organization") = ""
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
Dim oData As DataMedium
oData = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
oData.FileName = pfad_Dateiname
Try
oSTEPTranslator.SaveCopyAs(ThisDoc.Document, oContext, oOptions, oData)
'Messagebox anzeigen und nach 0.8 Sekunden automatisch schließen
Dim timeout = 1.5 ' secs
Dim msg As New Form() With { .Enabled = False }
Task.Delay(TimeSpan.FromSeconds(timeout)).ContinueWith(
  Sub(t)
    msg.Close()
  End Sub ,
TaskScheduler.FromCurrentSynchronizationContext())
MessageBox.Show(msg, "Export STP erfolgreich!" & vbCrLf & vbCrLf & "Modellzustand: " & ThisDoc.ActiveModelState, "Info")
Catch
MessageBox.Show("Export STP fehlgeschlagen!", "Fehler")
End Try
End If
End Sub
[Diese Nachricht wurde von 321mann am 17. Jun. 2024 editiert.]
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Jun. 2024 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 321mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Hast du die Importanweisung (Imports System.Threading.Tasks) in den Header der Regel eingefügt? Schreib es einfach oberhalb von Sub Main hin, iLogic verschiebt es selbst in den Header.
Ralf
