  Zeichnung nach Änderung der Darstellungsansicht ändern
Autodesk AutoCAD Plant 3D, ein Seminar am 12.05.2025
Autor Thema:  Zeichnung nach Änderung der Darstellungsansicht ändern (358 / mal gelesen)
TLipo
Sehen Sie sich das Profil von TLipo an!   Senden Sie eine Private Message an TLipo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 17. Jun. 2024 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin grad dabei eine Schweißzeichnung einer komplexen Baugruppe zu machen. Dafür hab ich mir inder iam unter Darstellung eine Ansicht erstellt, die nur die Schweißgruppenrelevanten Teile sichtbar geschaltet hat. Wenn ich in der iam die Sichtbarkeit einzelner Teile ändere, ändert sich in der Zeichnung nichts. (Ja, ich hab in der Zeichnung unter Konstruktionsansicht die richtige Ansicht eingestellt). Kann Inventor das nicht oder hab ich irgendwo was falsch gemacht?
Ziwschendrin wollte ich das gleiche über Modellzustände realisieren, aber das fand ich nicht so praktisch in der iam.- Wäre das eigentlich der bessere Weg?
Danke!
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Jun. 2024 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TLipo 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Ansicht assoziativ schalten...
Gruss MacFly
TLipo
Inventor 2024
erstellt am: 17. Jun. 2024 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke    Das hatt' ich übersehen...
