  Lochkreis in Vorderansicht Bemaßen
Visuelle Fabrikplanung und Echtzeit-Monitoring in der Produktion, ein Webinar am 13.11.2024
Autor Thema:  Lochkreis in Vorderansicht Bemaßen (474 / mal gelesen)
Trenkler
Sehen Sie sich das Profil von Trenkler an!   Senden Sie eine Private Message an Trenkler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trenkler
Im Moment Inventor Pro 2023 auf Windoof 11
erstellt am: 29. Mai. 2024 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich nach Lochkreis bemaßen suche, finde ich nur Anworten bezüglich der Draufsicht.
Ich habe einen Lochkreis von 3 Bohrungen und stelle eine dieser Bohrungen im Schnitt in der Vorderansicht dar. Da ich eine ungerade Bohranzahl habe gibt es dadurch nur eine Mittellinie, die ich bemaßen könnte. Ein abgeknickter Schnitt durch zwei Bohrungen ist keine Option.
Gibt es nun eine Möglichkeit, ein Maß an die eine Sichtbare Mittellinie/Bohrung anzuziehen und diese irgendwie auf die Mittellinie der Gesamtansicht zu beziehen, sodaß ich eine Durchmesserbemaßung des Bohrkreises bekomme ?
Den Radius zu bemaßen und die eine Maßhilfslinie auszublenden und das Maß zu unterdrücken und eine Zahl manuell einzutragen würde ich erstmal als allerletzte Option ansehen (sieht schlimm aus und führt spätestens bei einer Änderung zu Fehlern).
Danke vorab und Gruß, Andreas
CAD ist ein Arbeitsmittel und keine Religion glaube ich...
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 29. Mai. 2024 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trenkler 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du so? (siehe Bild). Falls ja:
1. Mittellinie des Lochs erstellen
2. Mittellinie des Teiles erstellen
3. Vermassen. Bevor du die Bemassung absetzt, RMB und dann unter Bemassungstyp auf "Linearer Durchmesser", dann bekommst du die ø30 Bemassung im Bild gezeigt.
Trenkler
erstellt am: 31. Mai. 2024 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ja, genau das hab ich gemeint
10 sind raus.
Danke und Gruß, Andreas
