  STEP Export
Integration von 3D-Ersatzteilkatalogen in bestehende Systeme, ein Webinar am 24.10.2024
Autor Thema:  STEP Export (397 / mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 03. Mai. 2024 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe aus Inventor einen Körper als STEP für einen 3D Druck exportiert. Dieser Körper enthält ein Schraublochelement das mit dem Tool aus dem Menü Kunststoffelemente erstellt wurde. Das Schraubenlochelement hat standardmässig allerhand Verjüngungswinkel.
Öffne ich das exportierte Modell in einem Drittprogramm (Slicer) fehlen die Flächen der Schraubenlochelemente die mit einer Verjüngung versehen sind.
Erstelle ich die Schraubenlochelemente ohne Verjüngung entsteht ein korrekter Körper.
Ist das ein bekanntes Problem?
Gibt es hier einen Workaround?
Seven
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 03. Mai. 2024 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Es ist zunächst zu prüfen, was in dem stp drin ist.
Magst Du die Dateien (ipt und stp) oder Beispieldateien mit dem gleichen Problem posten?
Hast Du mal STL probiert?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 03. Mai. 2024 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, die Datei kann ich schlecht Online stellen.
Den Weg über .stl werde ich versuchen.
Was meinst du mit prüfen was in einem .stp drin ist. Ist das ein Container-Format?
Gespeichert ist das .stp als AP 214. Das was Inventor halt so kann.
Seven
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 03. Mai. 2024 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
stp ist eine neue Datei, in der die gesamte Bauteilgeometrie in einem eigenen Format beschrieben ist.
Sie ist etwas Neues, keine Kopie vom ipt und auch kein Container dafür.
Es gibt frei erhältliche Viewer für stp, in denen man diese Geometrie betrachten kann.
Du kannst das stp auch wieder zurück importieren, dann wird mit den darin enthaltenen Geometrieinformationen in einem - neuen! - ipt ein neuer Körper gleicher Gestalt erzeugt, und das kannst Du dann in Inventor ansehen.
Herauszufinden ist, ob Inventor die fraglichen Details fehlerhaft exportiert, oder ob Dein Slicer das stp mit den fraglichen Details fehlerhaft importiert.
Wenn Du die Daten nicht öffentlich zeigen kannst, erzeuge ein einfaches Beispiel mit nur dem problematischen Detail (und zum Vergleich auch ohne). Das wäre auch für Dich allein ein nützlicher Schritt, um die Fehlerursache zu finden. Manchmal ist das Problem nämlich gar nicht das verdächtigte Detail selbst, sondern andere davon verursachte Änderungen z. B. die Dateigröße oder unsaubere Kanten.
Roland
