  Route nicht Lotrecht
Autor Thema:  Route nicht Lotrecht (553 / mal gelesen)
Tasouli
Tech. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Tasouli an!   Senden Sie eine Private Message an Tasouli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tasouli
Inventor Professional 2020
erstellt am: 12. Apr. 2024 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche eine Abflussleiteitung zu erstellen die eine Neigung hat.
Leider sind nur lotrechte Routen an Flanschverbindungen zugelassen, oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Ich hoffe das Bild macht es Verständlicher.
Vielen Dank
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Apr. 2024 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tasouli 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mein 2023 macht auch eine Flanschverbindung in einem schrägen Leitungsverlauf.
Ist der Flansch Lotrecht zur Skizze ausgerichtet?
MfG MacFly
Tasouli
erstellt am: 12. Apr. 2024 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Flansch muss Senkrecht ausgerichtet sein.
Der Ausgleich darf also nur in der Leitung erfolgen.
Flansch lotrecht zur Skizze wie in deinem Bild dargestellt ist nicht gewollt.
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 12. Apr. 2024 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tasouli 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Inventor wird es so nicht funktionieren entweder muss du dann ein Routing mit gebogeneer Rohr an der Stelle machen oder einen Bogen einfügen.
MfG MacFly
