Moin!
Etwas zivilisierter: Konstruktionsassistent (zu starten mit RMK auf die referenzierende Datei im Datei-Eplorer oder Inventor-Datei-Auswahlfenster).
Im Konstruktionsassistent wird aufgelistet und kann geändert werden, welche Datei(en) referenziert wird(werden).
Zum Ändern in der Spalte "Vorgang" mit einfachem Klick die Optionliste* öffnen und darin die Aktion "Ersetzen" aktivieren.
Dann in der Spalte "Name" Doppelklick auf den bisherigen Eintrag. Das öffnet ein neues Datei-Auwahlfenster, in dem Du die neue Datei (oder, bei Kopieren und Umbenennen, den neuen Dateinamen) wählen (bzw. eingeben)kannst, die referenziert werden soll.
Dann - wichtig! - "Speichern"!
(* Die Option "Löschen" löscht nichts, sie hebt nur eine bestehende Aktivierung wieder auf.)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
