[an error occurred while processing this directive]
Thema: Streckmetall gebogen (375 / mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 671 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2024 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe ein Bauteil angehängt, mit dem ich üblicherweise Streckmetall darstelle. Das ist wahrscheinlich nicht optimal erstellt, für meine Zwecke reicht es aber. Dieses brauche ich jetzt gebogen. Der Rahmen dahinter ist nicht so wichtig, das kriege ich schon hin. Es geht nur um das gebogene Streckmetall. Habt Ihr Ideen, wie ich das am besten angehe? ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11226 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Mrz. 2024 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Wir haben für Streckmetall eine teiltransparente Textur. Ist das bei dir alles ausmodelliert? Dann geht Biegeteil aus der Bauteilumgebung. ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9330 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 29. Mrz. 2024 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Rein gedanklich wäre es ja ganz simpel: - Boolesche Kombination von 5 Einzelkörpern - Biegelinie erstellen in Bauteilmitte - Zammbiegen Kommt aber nüscht bei raus. Wahrscheinlich ist die Geometrie zu komplex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2024 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
erstellt am: 02. Apr. 2024 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Wir haben für Streckmetall eine teiltransparente Textur. Ist das bei dir alles ausmodelliert? Dann geht Biegeteil aus der Bauteilumgebung.
Ausmodelliert sieht es einfach besser aus. ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner Elektrotechnik mit Schwachstromkenntnissen (m/w/d) | Mit unserer langjährigen Rekrutierungserfahrung und unseren Kenntnissen des Engineering-Personalmarktes bieten wir Fach- und Führungskräften aus dem Ingenieurwesen und dem technischen Umfeld eine starke Partnerschaft. Denn durch unsere intensiven Beziehungen und Netzwerke über alle Industriebranchen hinweg vermitteln wir Ihnen als Engineering-Fachleuten spannende Projekte und attraktive Positionen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 02. Apr. 2024 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank dafür. Habe jetzt ein bisschen rumprobiert und bekomme es so hin. Biegungsteil kannte ich noch nicht, weil wir damit hier nicht arbeiten - weil wir es schlicht und einfach normalerweise nicht brauchen. Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hier mal ein Test. Lösung ist: - Nur ein minimales Segment biegen - Davon polare bzw. lineare Reihe
