  Rohr mit Spirale Schlitzen und dann wie Blech Abwickeln
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohr mit Spirale Schlitzen und dann wie Blech Abwickeln (485 / mal gelesen)
NeffetsF
Kalkulation_Daniel Düsentrieb
Sehen Sie sich das Profil von NeffetsF an!   Senden Sie eine Private Message an NeffetsF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NeffetsF
Hardware: oh, das weiss ich nicht
Software: - Inventor 2024 Professional
erstellt am: 26. Mrz. 2024 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige wieder eure Hilfe und bin schon jetzt für jede Antwort sehr dankbar.
Was möchte ich am Ende haben:
Ich möchte gerne eine Hülse herstellen welche einen Spiralförmigen Schlitz mit Höhe des Bauteils und einer Steigung von 0,5 Umdrehungen hat.
Diese Hülse soll später zylindrisch expandiert werden, daher der Schlitz als Spirale.
Der schlitz muss am ende nur da sein, unterliegt also keiner bzw. einer sehr groben Toleranz. Hauptsache als Spirale aufgetrennt
Was ist das momentane Problem in meiner Werkstatt:
Ich habe keine 5-Achs-Simultan-Fräsmaschine die die Steigung und den für die Spirale benötigten Anstellwinkel automatisch anstellen kann.
Ich habe leider nur eine Konventionelle Fräsmaschine.
Deshalb ist mein Plan es mit einem Dremel von Hand zu machen.
Wie ist mein momentaner Ansatz:
Ich würde gerne den Zylinder wie ein Blechteil abwickeln wollen, das ganze ausdrucken und auf mein Rohr kleben wollen.
Ich möchte also eine Schablone erstellen.
Was ist das Problem in der Konstruktion:
wie kann ich den Zylinder entlang der Spirale abwickeln?
Wie ist das Bauteil momentan konstruiert:
Im Moment ist das Bauteil als Bauteil und nicht als Blechteil konstruiert.
Meine Fragen an dieser Stelle:
Ist das so richtig???
Wie stelle ich ein Zylindrisches Rohr als Blech-Bauteil her (wenn benötigt)?
Wie wickle ich den Zylinder entlang der Spirale ab?
Wie oben schon gesagt bin ich für jede Hilfe sehr dankbar.
Euch allen wünsche ich, falls man sich nicht mehr sieht ;-) , ein frohes Osterfest!
NeffetsF
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Mrz. 2024 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeffetsF 10 Unities + Antwort hilfreich
24_Rohrschlitz.ipt
eine Möglichkeit, erstellt mit IV2020
NeffetsF
erstellt am: 26. Mrz. 2024 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nightsta1k3r !!!
M A S C H I N E !!!
Vielen Lieben Dank!!!!!!
Wie geil ist das denn!!!!!
Wenn Du aus BW bist, schmeiß ich Dir auch mal einen Stein en dr Garda!!!!
NeffetsF
[Diese Nachricht wurde von NeffetsF am 26. Mrz. 2024 editiert.]
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 26. Mrz. 2024 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeffetsF 10 Unities + Antwort hilfreich
20240326_Rohr.ipt
eine andere Möglichkeit, auch mit IV2020 erstellt.
(nicht besser, evtl. etwas besser zu steuern bzgl. "Umdrehungen")
Gruß KraBBy
NeffetsF
erstellt am: 26. Mrz. 2024 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KraBBy
Leider geht es bei mir nicht.
Zuerst dachte ich es geht, aber ich bekomme das Stutzen nicht hin.
Ergänzung, Stutzen habe ich nun hin bekommen.
Jetzt wickelt er mir das ganze aber nicht ab.
NeffetsF
NeffetsF
erstellt am: 26. Mrz. 2024 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteil7.ipt
Hier mal noch meine Datei.
Kann mir bitte jemand sagen was ich nicht richtig mache?
NeffetsF
Roland Schröder
IV 2024
erstellt am: 26. Mrz. 2024 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeffetsF 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Nix gegen Inventor und nix gegen Üben mit dem CAD, aber wenn schon die Bearbeitung mit einer handgeführten Maschine erfolgen soll, würde es da nicht reichen, den Schlitz einfach auch mit der Hand und einem Lineal auf Papier zu zeichnen? Es wäre nur ein gerades schräges Langloch, und die Umrechnung von Radius zu Umfang ist ja nun auch nicht all zu schwer.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
NeffetsF
erstellt am: 26. Mrz. 2024 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland
Da hast Du natürlich auch recht. Ich habe nun eine Variante gefunden welche nicht perfekt ist aber Sie wird funktionieren.
Da in die Hülse später noch 12 Nuten rein sollen und in die Nuten noch Stäbe eingelötet werden, wollte ich es schon komplett im IV machen. Aber ich bekomme es nicht hin.
Ich werde nun eine Variante nehmen und den Rest wieder "normal" aus konstruieren.
Es wird sich dann später in der Praxis zeigen ob es so reicht oder ob ich noch mehr Hirnschmalz in das ganze stecken soll.
Ganz am Ende, in ferner Zukunft soll das Bauteil dann auf einer 5-Achs laufen.
NeffetsF
