  iLogic Mehrfachwertfeldauswahl mit verschiedenen Werten in Parametern zuordnen
Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  iLogic Mehrfachwertfeldauswahl mit verschiedenen Werten in Parametern zuordnen (264 / mal gelesen)
TRL
Konstruktionsassistent
Sehen Sie sich das Profil von TRL an!   Senden Sie eine Private Message an TRL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TRL
Inventor 2022, iLogic
erstellt am: 12. Mrz. 2024 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin leider ein totaller iLogic Anfanger. Ich habe eine Konstruktionsvorlage die ich von einem Excelgesteuerten Aufbau in einen iLogic gesteuerten Aufbau (ohne Excel) umsetzen muss. Das Grundsätzliche übergeben von Werten in der obersten Baugruppe in alle darunterliegenden Dateien ist mir schon gelungen.
Nun möchte ich gerne ein Mehrfachwertfeld nutzen (bereits erstellt) um abhängig von der dort getroffenen Auswahl in 3 verschiedene Parameter einen passenden Wert eintragen zu lassen. Zusätzlich soll auch noch eine Sondereingabe möglich sein, hierzu gibt es zwei Extra Eingabe Parameter deren Wert dann in diesem fall in die Parameter geschrieben werden soll.
Hier kurz das Beispiel:
Der Auswahl Parameter heißt "Behältergröße" und hat die Auswahlwerte GN 1/1 B325 ; GN 1/1 B530 ; GN 2/1 B530; GN 2/1 B650 ; Sonder  (Feld ist als Text eingestellt)
Die Werte Tabelle die ich dazu abbilden möchte schaut in etwa so aus (Werte in mm).
Behältergröße     Öffnungsbreite   Auflage   Tiefe-U
  GN 1/1 B325              330                4             31
  GN 1/1 B530              535                3             29
  GN 2/1 B530              535                3             29
  GN 2/1 B650              655                1             29
       Sonder       SonderÖffnBr  SondAufl  SondTiefe-U    (Parameternamen für die Parameter)
Kann mir jemand für diesen Fall mit der Syntax weiterhelfen wie ich dies am besten Umsetze in den iLogic Regeln?
[Diese Nachricht wurde von TRL am 12. Mrz. 2024 editiert.]
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 12. Mrz. 2024 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TRL 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du etwas in diese Richtung:
Code:
Select Behältergröße
Case "GN 1/1 B325"
Öffnungsbreite = 330
Auflage = 4
Tiefe-U = 31
Case "GN 1/1 B530"
Öffnungsbreite = 535
Auflage = 3
Tiefe-U = 29
End Select
TRL
erstellt am: 12. Mrz. 2024 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank . Das ist ein simpler und leicht zu verstehender Weg für mich.
Ich habe es eben schon getestet und umgesetzt, und es funktioniert genauso wie ich mir das erhoft hatte.
