Thema: Cache Fehler Inventor 2024/ SP2 (693 / mal gelesen)
phiko Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 13. Feb. 2024 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits Gegebener Fall: Wir öffnen eine grössere Baugruppe mit diversen Unterbaugruppen. Aus dieser möchten wir eine Unterbaugruppe oder Einzelteil öffnen. Leider erscheint dann teilweise (random; nicht reproduzierbar) die Cache-Fehlermeldung (siehe Anhang) und können die BG somit nicht mehr öffnen. Uns bleibt dann nichts anderes übrig als die Hauptbaugruppe zu schliessen und zuerst die Unterbaugruppe zu öffnen. Dieses Problem ist scheinbar bei AutoDesk bekannt, nur gibt es meines Wissens keine Lösung dazu. Oder hat jemand eine Idee wie man dieses Problem beheben kann. Danke für jede Hilfe. Unser Reseller konnte uns bisher nicht weiterhelfen. Erste Idee war in der Projektdatei in den Optionen die "Beizuhaltende alte Versionen" auf Null zu setzen; hat leider nichts gebracht. Win 11/ Inventor 2024/ SP2 Build: 272 Vault 2024
Viele Grüsse Philipp [Diese Nachricht wurde von phiko am 13. Feb. 2024 editiert.] [Diese Nachricht wurde von phiko am 13. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11227 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Feb. 2024 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phiko
Zitat: Original erstellt von phiko: Erste Idee war in der Projektdatei in den Optionen die "Beizuhaltende alte Versionen" auf Null zu setzen; hat leider nichts gebracht.
Das hat damit überhaupt nichts zu tun, damit drehst du dir nur die Backupdateien in OldVersions ab Das Thema ist 2 unterschiedliche Dateien mit dem selben Namen zu öffnen. Das geht nicht und steht auch so in der Meldung. Solange Revision A und Revision B einer Komponente den selben Namen haben, geht es nicht sie in der selben Sitzung zum Vergleich offen zu haben. Workaround: eine zweite Sitzung starten ------------------
------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phiko Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2024 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r Danke für deine Antwort. Ich verstehe nicht wieso dann Inventor "zwei" Versionen hat. Die Unterbaugruppe ist ja eigentlich schon geöffnet, halt nur nicht in einem neuen Fenster. Sonst noch eine Idee wie man das Problem lösen oder umgehen kann? Sind wir übrigens die einzigen mit dem Problem? Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 14. Feb. 2024 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phiko
erstellt am: 14. Feb. 2024 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phiko
Ich glaube du hast es noch nicht ganz verstanden. Zu den Fragen: Nein, mit ist keine andere Lösung bekannt und nein ihr seid nicht die einzigen.
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 14. Feb. 2024 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phiko
phiko Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2024 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
phiko Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2024 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits AutoDesk hat sich das Problem inzwischen angeschaut und uns empfohlen die Version 2024.2.1 zu installieren (waren vorher auf 2024.2). Hat leider nichts gebracht; der Fehler kommt trotzdem immer wieder. Hat sonst jemand eine Idee wie man das durch irgendwelche Einstellungen lösen oder zumindest umgehen könnte? Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2445 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 26. Mrz. 2024 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phiko
Moin Das in der Fehlermeldung IPN, also Präsentationsdateien genannt werden und keine IAM Baugruppendateien macht niemand stutzig? Beschreib mal bitte ganz genau welche Dateien in eigenen Fenstern geöffnet sind, wenn das auftritt und mit welchem Befehl wo und wie versucht wurde was zu öffnen. Ja, ich habe gelesen dass es random auftritt - glaub ich aber nicht. Mein Verdacht geht in die Richtung, dass Vault versucht die aktuelle Version aus dem Tresor zu holen und zu öffnen, das aber scheitert weil die vorige Version noch geöffnet ist. Der Autodesk Support hat nix von einem BIOS Update gesagt? Seltsam, dabei wäre das doch das Erste auf der Liste. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phiko Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2024 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Die Fehlermeldung erscheint tatsächlich random. Oft erscheint sie aber, wenn wir eine Zeichnung (idw) öffnen und danach die zugehörige Baugruppe (iam) öffnen möchten (beides aus dem Vault). Umgekehrte Reigenfolge funktioniert. Leider passiert es auch, wenn wir eine grosse Baugruppe geöffnet haben und direkt aus dieser eine Unterbaugruppe öffnen wollen. Das nervt extrem, da wir dann die grosse BG schliessen müssen. Beim Öffnen der Zeichnung poppt in der Regel beiliegende Meldung auf, wenn der Fehler dann beim iam kommt. Kann das einen Zusammenhang haben? Danke für jede Hilfe. LG Philipp [Diese Nachricht wurde von phiko am 27. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2024 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für phiko
Moin Ich bin nicht der Vaultexperte, meine aber es gibt eine Einstellung, dass alle lokal veralteten Dateien beim Öffnen aus dem Vault neu geladen werden sollen. Ich vermute das Problem in der Ecke. Aus irgendeinem Grund werden die veralteten (lokalen?) Dateien in der Baugruppe geöffnet, statt die aktualisierten aus dem Vault zu nehmen. Man könnte mal den lokalen Workspace leeren und die Option "Beim Einchecken lokale Dokumente löschen " setzen und schauen ob das etwas bringt. Ich würde es auch erstmal nur an einem Arbeitsplatz testen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
phiko Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2024 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Es gibt neue gewonnene Erkenntnisse! Ich habe mal alle lokalen Daten gelöscht. Nun habe ich ein IDW einer Baugruppe aus dem Vault geöffnet. Im Hintergrund lädt Inventor natürlich auch das IAM und IPN. Auffallend ist nun, dass im Windows Explorer das IDW und IPN das Änderungsdatum vom letzten Einchecken hat, das IAM hingegen das aktuelle Datum. Bei solchen Dateien kann dann das IAM nicht mehr geöffnet werden und fällt in den Cache-Fehler. Mit anderen Baugruppen-Zeichnungen habe das gleiche getestet. Dort ist das IAM vom letzten Einchecken als Änderungsdatum drin und diese kann man dann auch öffnen. Vielleicht hilft das jemanden um der Lösung auf die Spur zu kommen. Besten Dank für jeden Tipp. Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur:in (m/w/d) | Seit 1979 steht der Name WEBER für innovative Lösungen in zukunftsweisender Technologie. Wir realisieren mit mehr als 250 hoch qualifizierten Mitarbeitern Kundenwünsche von der Planung und Konstruktion von Produkten, Baugruppen, Sondermaschinen über die Elektronikentwicklung und -prüfung bis hin zur Produktion, Montage und Inbetriebnahme von Anlagen vor Ort. Am Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
phiko Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2024 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Könnte mal jemand was für mich testen der Inventor + Vault 2024 (egal welches SP) hat? Man generiere eine neue Baugruppe mit einem Teil (ipt) drin → UB1.iam mit Teil1.ipt Das gleiche mit einer zweiten Baugruppe → UB2.iam mit Teil2.ipt Die zwei Baugruppen dann in eine Baugruppe nehmen → OB.iam Alles einchecken. Löscht die 5 Files lokal und warte zwei/ drei Minuten. Nun ruft die OB.iam aus Vault ab. Schaut die Files nun im Windows Explorer an. Alle Files sollten nun als Änderungsdatum die Zeit vom letzten einchecken haben. Soweit sogut. Nun schiebt ihr diese 5 Files im Vault in einen anderen Ordner (egal ob mit Drag an Drop oder dem Befehl «in Ordner schieben»). Lokal kann alles wieder gelöscht werden. Jetzt ruft mal die Baugruppe OB.iam ab und schaut Euch das Änderungsdatum lokal an. Haben diese drei Baugruppen nun die Eincheck-Zeit oder die Abrufzeit? Falls sie die Abrufzeit haben, öffnet mal die Baugruppe OB.iam (aus dem Vault); dann die Baugruppe UB1.iam (auch aus dem Vault/ in dieser Reihenfolge). Jetzt fällt dieses File UB1.iam bei uns in einen Cache-Fehler (reproduzierbar). Ist das bei Euch auch so? Danke für’s Testen und Gruss Philipp
