![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16281) | AERZEN konsolidiert weltweite Autodesk Softwarelizenzen mit CIDEON (Autodesk, AutoCAD, Inventor), ein Anwenderbericht |
Thema: Erstellen von Details mit Überlagerungen (490 / mal gelesen)
reinhard75 Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reinhard75](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 83 Registriert: 04.01.2010 ThinkPad P17 Gen 1 Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz Grafik Nvidea Quadro T2000 Win10 Pro IV2024
erstellt am: 18. Jan. 2024 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, ich möchte gern kleinere Baugruppen in der großen Zusammenbauzeichnung optisch besser lokalisieren können. Mein Gedanke: Die gesamte Hauptmaschine füge ich in der Ansicht als Referenz (gestrichelte Linien) in der Zeichnung ein. Die kleinere Baugruppen dann farblich als Überlagerung. Leider ist es nicht möglich diese als Detail zu vergrößern bzw. die Ansicht in Größe zu schneiden und dann zu vergrößern. Kennt jemand einen Weg, wie ich dies realisieren könnte? Vielen Dank schon mal! Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/Roland_Schroder.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Schröder](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 13348 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 18. Jan. 2024 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für reinhard75
Ich verstehe Deine Beschreibung nicht. Versuchst Du das alles in der idw zu erstellen? Ich erstelle für solche Zwecke eine zusätzliche iam mit darin der darzustellenden Baugruppe als auf 0,0,0 fixierte Komopnente und dazu als weitere Komponenten die Teile der interessierenden Umgebung, und zwar auf "Referenz" gestellt. Das ergibt in der idw in ganz normaler Ansicht die gewünschte Darstellung, und die lässt sich - abgesehen davon, dass die Darstellung der "Referenz"-Komponenten dann schon automatisch auf nur die näheren Umgebung beschnitten wird (einstellbar mit dem Faktof "Rand" in den Ansichtsoptionen) - ganz normal zuschneiden und im Detail vergrößern und alles. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 689 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2024 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für reinhard75
Hallo Roland, ich grätsche hier mal kurz rein, weil ich das noch nicht kannte und das auch für mich hilfreich sein könnte. Einziger Knackpunkt: "Referenz" wird in die Unterbaugruppen zurückgespeichert und somit ändern sich die Darstellungen dieser Unterbaugruppen in allen Baugruppen, wo diese verbaut sind.... Gibt es eine Möglichkeit, diese gestrichelte Darstellung nur auf die aktuelle Baugruppe zu beschränken? ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 718 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 19. Jan. 2024 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für reinhard75
Zitat: Original erstellt von CADJojo: Gibt es eine Möglichkeit, diese gestrichelte Darstellung nur auf die aktuelle Baugruppe zu beschränken?
Genau genommen gibt es zwei verschiedene Arten von Referenz: Das eine ist eine Dokumenteneigenschaft. Stell in den Dokumenteinstellungen die Vorgabe-Stücklistenstruktur auf Referenz und das Teil / Baugruppe wird immer und überall ein Referenzteil sein. Das andere ist eine Komponenteneigenschaft. (angenommen die Bauteileigenschaft steht auf "Normal"). Es lässt sich im Kontext einer Baugruppe die Eigenschaft Referenz für einzelne Komponenten festlegen. Zu finden bei markierter Komponente im Kontextmenü, Stücklistenstruktur, -> Referenz. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2024 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für reinhard75
Aaah jetzt ja. Aber woran kann es liegen, dass die beiden Optionen ausgegraut und somit nicht wählbar sind? ------------------ Inventor erst seit Ende 2018, davor Acad / kein Vault im Einsatz / Möbel- und Innenausbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reinhard75 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2024 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, ich habe ein wenig mit Modellzustände und Referenz getestet. Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist die, dass ich in der Stückliste eingreife. Das bedeutet, dass sich regelmäßig die Stückliste automatisch neu (und zwar wild) nummeriert. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Im Grundsatz möchte ich eine Ansicht erreichen, bei der ich z.B. die Basismaschine ohne verdeckte Linien / Transparent darstellen kann und die kleinere Baugruppen innerhalb dieser zur besseren Darstellung schattiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](https://ww4.cad.de/Ads/adview.php?what=zone:16178&n=aee1ae73)
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 19. Jan. 2024 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für reinhard75
Modellzustände sind hier nicht angebracht und verwirren nur. Die iam mit der Umgebung (ich bilde den Dateinamen dann immer durch die Ergänzung von " REF") ist natürlich eine neue iam mit eine eigenen Stückliste. Da musst Du natürlich aufpassen, welche Stückliste Du verwendest. Und welche Positionsnummern. Positionsnummern sind keine Komponenteneigenschaften! Sie werden stattdessen - wie Du schon bemerkt hast - in einem eigenen Prozess in der iam vergeben und können deshzalb auch nur dort gelten. Sie dienen ja ursprünglich auch lediglich der Zuordnung zu einer Zeile in der Stückiste. Die alte Sitte, die Positiosnummer an der Bauteilnummer zu orientieren, ist zwar durchaus nützlich, lässt sich so aber nicht zuverlässig einhalten. Wenn Du feste Positionsnummern haben willst, ist es besser, ein entsprechendes iProperty in den Komponenten anzulegen - oder stattdessen gleich die Bauteilnummer zu verwenden. Früher mit Tusche wäre das zu viel Aufwand gewesen, diese natürlich etwas längere Nummer zu schreiben, aber heute mit CAD ist es keine Mühe. Ich verwende schon lange keine Positionsnummern mehr, sondern immer nur die Bauteilnummer. Das kostet zwar ein bisschen mehr Platz in der idw, ist aber sehr praktisch. Du siehst sofort, welche Identität die verwendete Komponente hat und welche Zeichnung entsprechend weiterhilft (sofern die Zeichnungsnummern der Bauteilnummer folgen, was aber ja auch eine gute Sitte ist). Ich war zufällig grad auf einer Ersatzteil-Seite für ein Hausgerät. Da ist es auch so. In den Explosionszeichnungen dort sind auch keine Positionsnummern, sondern direkt die Bestellnummern eingetragen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
