| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stepdatei importieren, falsche Textur (370 / mal gelesen)
HolgerK1 Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 132 Registriert: 15.09.2003 Win 10 PRO SWX 2019-PRO Inventor Pro 2020 ASI-Profile Advance-Steel 2020
erstellt am: 09. Jan. 2024 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich brauche mal wieder professionelle Hilfe. Ich habe aktuell Inventor 2024 im Betrieb. Ich habe ein paar Lochblechtexturen aus INV 2023 in die Inventor Materialbibliothek übernommen. Seitdem haben importierte STEP-Dateien auf allen Flächen Lochblechstruktur. Wenn ich die selben Stepdateien in INV 2023 importiere, haben die Flächen die Ausgangsfarben aus der Ursprungsbaugruppe. Obwohl ich die Lochblechtexturen in der Materialbibliothek INV2023 auch eingepflegt habe. Zur Zeit muss ich STEP-Dateien in INV2023 öffnen und kann diese dann als ipt auch in INV2024 weiter verwenden. Wer weiß die Lösung, wie ich INV2024 diesbezüglich anpasse. ------------------ 20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 10. Jan. 2024 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Keine professionelle Hilfe, eher ein Versuch :-) Beim Import wird die Standard-Vorlage ("Norm.ipt") geladen. Möglicherweise ist dort das "Default"-Material mit der Textur hinterlegt. So in die Richtung müsstest Du mal schauen. Wir hatten das auch mal, das alle Import-Teile mit der Schweißtextur versehen waren. Da war auch was in der Vorlage nicht richtig. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2024 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Lutz, an der Norm.ipt lag es wohl nicht. Ich habe jetzt die Lochbleche aus der Materialbibliothek gelöscht. Nun werden die Farben (Oberflächen) aus der ehemaligen Baugruppe > Step > ipt übernommen. Warum vorher überhaupt darauf zugegriffen wurde weiß ich nicht. ------------------ 20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2024 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
erstellt am: 11. Jan. 2024 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norm.ipt =Standard.ipt, ist schon klar. Das Thema ist auch schon abgehakt. Im Nachhinein eine Diagnose zu stellen kann nur ein Profi, der hat sich hierzu noch nicht gemeldet. ------------------ 20 Jahre Inventor, dann 2 Jahre SWX und jetzt wieder Inventor 2020 mit ASI-Profile . Bin für alle Tipps dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Jan. 2024 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
